Getriebeproblem
joshua1971
Getriebeproblem
Beitrag von joshua1971 »
Heute auf der Heimfahrt...Fuß vom Gas und den Dicken rollen lassen, plötzlich ab 1500 U/min sehr laute Geräusche, vermutlich vom Getriebe...
Fuß wieder aufs Gaspedal, Geräusch weg????
Getriebe schaltet normal, Ölstand ok.
Irgendjemand ne Ahnung?
Vielen Dank schon mal
XPII,EZ 09/98, OHV, VSI Gasanlage seit 11/2006
US Model
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Kreuzgelenk Kardanwelle?
joshua1971
sieht man das, oder kann man das irgendwie testen?
US Model
Krümelmonster
Musst du mal drunter krabbeln und an der Welle wackeln und dann am Kreuzgelenk gucken bzw. den Gelenken. Sind 4, wenn mich nicht alles täuscht. Kurze Welle vorn, lange nach hinten. Im Gelenk sollte nichts wackeln.
Das wird das Verteilergetriebe sein.
Hört sichs an wie eine Schlagbohrmaschine beim bohren in Beton?
joshua1971
ja, so ähnlich
US Model
