Getriebeöl wieder ins Getriebe bekommen
jeru77
Beitrag von jeru77 »
Moin. So morgen steht dann das wechseln der steuerblockdichtungen an und in dem zuge werde ich das getriebe über nacht ausbluten lassen. So sollen ja ca bis auf einen liter das ganze alte öl aus dem getriebe laufen. So nu meine frage....wenn ich es über nacht auslaufen lasse und exakt die menge wieder einfülle wie ausgelaufen, wie verteilt sich das getriebeöl ohne den motor laufen zu lassen..also wenn ich nun 7-8 nachfüllen will, kann ich es einfach nachfüllen oder muss zwischendurch der motor und so die pumpe laufen um das öl im getriebe zu verteilen? In der supergeilen anleitung hier im forum für die steuerblockdichtungswechsel steht nach 20 min warten konnten wir das öl einfüllen...mit motor laufen oder ohne????....danke für anregungen...
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
laxxx
Beitrag von laxxx »
Such mal unter getriebeölwechsel oder Spülung. Da sollte das Befüllen auch beschrieben sein.
Ford Explorer XLT, rot, LPG
Getriebeöl
Nach dem Abnehmen der Wanne sind 4-5L Öl nachzufüllen,nach abnehmen des Steuerblocks etwas mehr.
Im Wandler bleibt das Öl.
Das abgelassene Öl nachfüllen.
Dann bei laufendem Motor nach bekannter Messprozedur in 0,25L-Mengen bis zur Markierung nachfüllen (lt. WHB) .
