Suche Auspuff Verschraubung (die mit der Feder)
Haxley
Beitrag von Haxley »
ich suche für meinen Aviator die Auspuff Verschraubung ( sieht etwa so aus) mit der Feder welche den Flansch zwischen dem Kat und dem Schalldämpfer verbindet. Maße sind Länge 100mm, Gewinde M10, Durchmesser an der Dicken Stelle 15mm.
Wo kann ich die Schraube mit Feder in Europa bekommen? Suche mir bald einen Wolf aber finde nur zu kurze Schrauben.
Besten Dank Gruß Haxley
2005 Lincoln Aviator 4.6 V8 LPG
Haxley
Hab welche vom Opel genommen, paar U-Scheiben drunter und funktioniert super. Wer das gleiche Problem hat... nur auf den Durchmesser achten!
