Immer noch poltern vorne links
hallo zusammen....so..das habe ich bis jetzt unternommen um das poltern beim fahren über schlaglöcher vorne links ca höhe drehstabfeder sitz) etc zu eliminieren. Traggelenke unten neu (querlenkerbuchsenam rahmen nicht getauscht), Traggelenke oben inkl neuen buchsen im zweigeteilten querlenker vorne rechts, koppelstangen und stabibuchsen und die dämpfer...
da poltern ist immer noch zu hören..m.e. hat es sich auch nicht verändert oä....die stabigummis über welche viele hier im forum schreiben das sie die übertäter waren, habe ich ca vor einem jahr getauscht und seitdem auch nicht mehr betrachtet (ich hoffe ich habe den richtigen durchmesser genommen. sollte man beim montieren merken, das da was nicht passt). wenn ich zb über einen alten bahnübergang fahre mit ca 20-30 km dann poltert sich richtig und man hat das gefühl das die vorderräder nicht richtig federn sondern übertrieben gesagt in die luft springen. schwer zu erklären...den kleinen dämpfer hinten und die koppelstangen hinten habe ich auch bereits getauscht. die drehstabfedernaufnahme ist die modifizierte mit dem auflagepad für den key. vom gefühl her beim fahren würd ich sagen das geräusch kommt halt von dort...def vorne links und selbst wenn ich beim einparken mit dem rechten vorderrad über einen gullideckel fahre, dann poltert es ebenfalls links! Ich habe die drehstäbe zum höherlegen höher gedreht und stehe jetzt ca auf 89,5cm straße-scheitelpunkt radhaus), hinten ist die nivo höher setzt und lange schäkel vom thomas verbaut)....danke im voraus. gruß,lars
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Bei unserem Materia war der Übeltäter beim Poltern das Lenkgetriebe...Schau mal ,ob es auf der Bühne Spiel hat (rechts/links).
Wenn Du über eine wellige Strasse fährst...Poltert es dann bei jedem Schlag oder ist das poltern undefiniert?
Undefiniertes Poltern ist Stabi
Bei jedem Loch ein Schlag ist Aufhängung
Bestell ich immer in den USA bei Ford.
Also im Zweifel kannst Du bei mir welche ordern wenn Du keine günstigen findest.
Gummilager Gesucht
Moin Zusammen suche für meinen Ford explorer
Folgendes Gummi
Ford Explorer 1993
Folgendes Gummi
Ford Explorer 1993
