Nockenwellensensor nur komplett mit Syncronisator?
Mister Knister
Beitrag von Mister Knister »
ich hätte da gern mal eine Frage. Gibt es den Nockenwellensensor (den mit dem Schauglas) für meinen 95'er OHV auch einzeln oder muss ich den kompletten Syncronisator tauschen. Im Netz finde ich nur den dreipoligen mit geraden Stecker. Und die Boschnummer (0 273 008 003) gibt auch nicht viel her. :?
Grüßle
Holger
Ford Explorer 4.0 EZ: 07/95
Nichts ist gerechter verteilt als die Inteligenz. Jeder glaubt er hat genug und mehr als alle anderen.
Gibts einzeln.
Beim 95er sollte er einen seitlichen Abgang haben.
Du brauchst ein Einstellwerkzeug.
Es kann nicht schaden einen kompletten im Regal liegen zu haben.
Denn die quietschen gern mal Nervtötend und wer weiss wie lange es die noch gibt.
Mister Knister
Vielen Dank für die Info.
Mister Knister
Jetzt kommt langsam Licht ins Dunkel.
Laut Ford E-Cat haben die 95'er bis 11/95 den CMS mit dem Schauglas und Steckerabgang nach oben verbaut. Ab 11/95 steckt der übliche Verdächtige drin, bei dem der Sensor einzel gewechselt werden kann.
Ich hab das Glück einen frühen 95'er zu besitzen.
Ergo nur komplett wechseln oder auf die neuere Version umbauen. Und zu dem Thema gibt es ja erfreulicherweise schon einen interessanten Thread. :oops:
Holger
Viel Erfolg
