Benzinfilter tauschen? Wie ?
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Hallo ich möchte beim Explorer den Benzinfilter tauschen!
Auf was sollte achten ...?
Filter ist Bestellt
Und
Passendes Werkzeug auch !!
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Calvano
Beitrag von Calvano »
Vorher bei laufendem Motor das Benzinpumpen Relais ziehen und warten bis der Motor ausgeht. Sonst gibts ne ordentliche Benzindusche ...
1995er Explorer II OHV, 156PS, Automatik, rot
Kay O.
Beitrag von Kay O. »
Oder Schlauchklemmzange verwenden.
Z.B.
http://www.amazon.de/DEMA-Schlauchklemm ... lemmzangen
Explorer U2, 4x4, 150kw (SOHC), EZ 07/2001, 261000km, Prins Gasanlage, Sitzheizung, Sitze mit Memory,
powered by anncarina
mein ex. Explorer U2, 4x4, 152kw (SOHC), EZ11/ 1998, z.Zt 150.000km Standandheizung, ICOM- Gasanlage
blue-wulf951
Calvano hat geschrieben:Vorher bei laufendem Motor das Benzinpumpen Relais ziehen und warten bis der Motor ausgeht. Sonst gibts ne ordentliche Benzindusche ...
Ok danke
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Im Steckanschluss der Benzinleitungen gibt es drei (Zungen) Sperren,die mit einem Werkzeug gelöst werden müssen.
Erst dann kann man den Anschluss abziehen.
Modjo-Jojo
Beitrag von Modjo-Jojo »
Dir ist aber schon aufgefallen daß Dein Spezialwerkzeug nicht mehr lieferbar ist,oder?!
98` Explorer II Black Edition 4.0L SOHC
Es gibt diese Werkzeuge dafür oder auch z. B. eine zugeschnittene Spritztülle. :wink:
blue-wulf951
Heute Benzinfilter gewechselt
Hallo eine kleine Anleitung für den Benzinfilter zu wechseln ,,,
Zu erst passenden Filter kaufen
Habe meine nun doch bei eBay gekauft
Denn hier
Artikelnummer: 15576244
Kraftstofffilter
Einlass-Durchmesser (mm): 8
Höhe (mm): 180
Durchmesser (mm): 51
Auslass-Durchmesser (mm): 8
Hersteller: BOSCH
Qualität: Erstausrüster
Lieferumfang: 1 Stück
Zweitens Bracht man das passende Werkzeug zum lösen der Sicherung ,bei Amazon gekauft !!
Nun wird das Relais Nr 6 von der (Benzinpumpe ) entfernt und der Wagen angelassen bis er aus geht nun ist kein Benzin mehr drin ...
Und kann nun den Filter entfernen ( es ist noch ein kleiner Rest Benzin im Filter ) kleinen Eimmer drunter schieben und Klammer lösen ( entriegeln ) nun Rest Benzin in denn Eimer laufen lassen !!!
Denn alten Filter leer laufen lassen bevor man die andere Seite löst !!
Nun denn neuen einbauen und drauf achten das die Klammern richtig einrasten ,,,
Wenn alles erledigt ist Relais N6 wider einbauen und wargen anmachen,dauert ein kleinen Moment bis er an geht Fertig dauert Camp 15 Minuten ohne Bühne !
Klammer lösen und entriegeln
Neuer Filter
Bei mir war der Rohrdurchmesser 3/8"
So mal aufgemacht,könnte schlimmer sein !
So das wars schon :-)
Der alte Filter sieht noch gut aus nicht angesammelt oder so !!
Zuletzt geändert von blue-wulf951 am 14.04.2016 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Schöne Doku...danke.
Ja der Filter hatte es hinter sich :-)
Anzumerken ist noch das die Filter erst ab Modell 99 so klein sind.
Vorher gab es dickere :wink:
Calvano
anncarina hat geschrieben: Anzumerken ist noch das die Filter erst ab Modell 99 so klein sind.
Vielleicht sollte der Threadstarter mal seine Signatur dahingehend anpassen. Hatte nur OHV gelesen und wollte schon meckern, dass das wohl der falsche Filter sein muss :wink:
blue-wulf951
anncarina hat geschrieben:Schöne Doku...danke.
Mein dicker Erstzulassung 2001
Habe mich schon gewundert das die immer so klein angeboten werden da habe ich mich erstmal Unters Auto geschmissen und nach geschaut
Und war ein großer und kein kleiner:-)
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951
Steht alles bei mir drin :D Da gibt es nix zu bemängeln :shock:
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Calvano
blue-wulf951 hat geschrieben:
Aber das steht doch OHV? Du hast doch einen SOHC, oder bin ich blind? :shock:
Guter Bericht jedenfalls :)
blue-wulf951
Calvano hat geschrieben: Vielleicht sollte der Threadstarter mal seine Signatur dahingehend anpassen. Hatte nur OHV gelesen und wollte schon meckern, dass das wohl der falsche Filter sein muss :wink:
Ja schei..... Hast recht habe SOHC komisch ,Werde ich gleich ändern danke !
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Finde ich gut, dass du dir die Mühe gemacht hast, das so ausführlich und mit Fotos zu dokumentieren.
Grüße,
Harald
