Anlasser dreht nicht
bärchen
Beitrag von bärchen »
seit kurzem tritt folgendes Problem bei unserem Ex auf. Der Magnetschalter klickt aber der Anlasser dreht nicht. Wenn ich eine wenig rum spiele und den Dicken etwas Rollen lass, dann dreht er wieder ganz Normal. Ist aber überwiegend nur wenn es draußen etwas Kühler ist. Batterie ist schon neu, und es bricht auch kein Stromkreislauf zusammen.
Was meint Ihr Anlasser defekt oder könnte es noch eine andere Ursache haben?
MfG Reinhard
Ford Explorer U2 XLT 152 kw, EZ 12/98
Mercedes W202 C280 Sport
Galant 2.4 GDI
Mal die Masse/Anschluss von Batt und/oder Anlasser testen/festziehen..
Ralfkonrad
Re: Anlasser dreht nicht
Beitrag von Ralfkonrad »
bärchen hat geschrieben:Hallo,
MfG Reinhard
Hi Reinhard
Bau mal den Anlasser aus zerleg das Ding,schau nach den Kohlebürsten(oder wie die heißen).Hatte das selbe Prop. vor ca.2 1/2 Jahren,es waren bei meinem Anlasser die Kohlebürsten.Die waren einseitig abgelaufen .Kosten im I- Net kleines geld.
Gruss Ralf
Explorer II BJ 97 SOHC Automatik 4,0l 207 PS High Class Powered by Anncarina
Black Edition BJ 98 EZ.2000 SOHC 4,0l 207 PS
bärchen
danke für eure Antworten. Da ich Hof Schrauber bin, wird das wohl gerade noch etwas dauern bis ich dazu komme. Wir Schneien gerade komplett ein.
Aber ich bleibe dran, sobald das Wetter so halbwegs erträglich ist, werde ich mich der Sache mit vollem Elan annehmen.
MfG Reinhard
Galant 2.4 GDI
bärchen
Da ist man nun mal voller Elan und will diesen Blöden Anlasser wechsel, im Hof mit Wagenheber und so. Und was ist???? Der Vorbesitzer hat es geschafft eine Schraube ab zu reißen. Tolle Wurscht. Nun beginnt die Such nach Passendem Ersatz. Bei Ford Angerufen und was ist? Nicht lieferbar, war ja klar. Nun wird der Tausch verschoben bis sich die Passende gefunden haben.
MfG Reinhard
Galant 2.4 GDI
Sollte eigentlich bekannt sein,dass bei so weit zurückliegendem Baudatum Kleinteile meist nur noch zusammen mit der Baugruppe lieferbar sind,wenn überhaupt.
Ich weiss nicht welche Spezialschraube du meinst,aber falls es um zölliges Gewinde geht findet man was im guten Schraubenhandel.
bärchen
Ne, Wolfgang Zöllig ist das Gewinde nicht, ist eine ganz Normale M10 x 40 oder M10 x 50. Das ärgerliche ist halt, das man es nicht machen konnte wie es geplant war. Hab ja dann doch ein paar km zum nächsten händler zu fahren. Um das Ding raus zu bringen braucht man dann doch auch noch eine andere Möglichkeit als nur mit dem Wagenheber, zwecks der Standfestigkeit vom Fahrzeug.
Aber auch dieses werde ich bezwingen.
Galant 2.4 GDI
Ja...das ist ärgerlich.
Aber wie heisst es so schön in der einschlägigen Musik??
Es könnt alles so einfach sein...isses aber nich :shock: :? :evil:
bärchen
So, der Anlasser ist nun getauscht. Es war eine Aktion zum Haare raufen. Sie dauerte dann doch 4 geschlagene Stunden. Die eine Schraube die das ding Gehalten hat war dann doch so fest das der Druckluftschrauber diese einfach nicht raus drehen wollte. Das ende vom Lied, es half dann doch nur noch das Brecheisen und ein Gekröpfter Ringschlüssel. Aber jetzt ist alles wieder gut und er Läuft wieder ganz zuverlässig. Ein dickes Danke schön an Thomas für die Schrauben und das schnelle zusenden.
Galant 2.4 GDI
Gern geschehen
