Alte Dämpfer interessantsetzen geht das ??
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
Hallo Heute mal meine alten Dämpfer mit der Flex und Drahtbürste sauber gemacht...
Im oberen und untern Bereich sind kleine Löcher 1-2 mm
Oben kommt Luft raus unten Öl ....
Kann man sie noch Instandsetzen ? Und wenn ja wo mit ?
Die Niveauregulierung habe ich Heute auch getestet und sie geht doch
:oops: super alles geht wie es soll die Stange ist zu lang !!
Wie weit kann oder soll ich sie kürzen ??
Bis der Kompressor angeht ?
Habe nun erstmal in den neuen Dämpfern 6 bar drin ,3,5 war zu wenig
Denn alten Kompressor und denn Rest richtig sauber gemacht und neu lackiert
Dämpfer
Dämpfer sind komplett ausgefahren
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Stossdämpfer in dem beschriebenen Zustand sollten entsorgt werden. :(
Für eine funktionierende Niveauregelung sollte die Regelschleife geschlossen sein.
Mit deinen separat aufblasbaren Dämpfern wird der Höhensensor falsche Werte ausgeben.
Das erinnert mich an mein erstes Telefonat mit anncarina.
'Haben Sie auch gebrauchte Stossdaempfer?'
"Nee, aber ich haett' ' ne gebrauchte Gewehrkugel, damit koennen
Sie sich erschiessen!" :D
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Hallo Bluewulf, also diese Stossdämpfer würde ich nicht einmal mehr in ein Schlachtfahrzeug einbauen, erstens haben die Dämpfer ohne öl keine funktion, zweitens ohne funktionirenden Luftbalg geht die Nievolierung nicht, das bedeutet, dass deine Lichter andere Verkersteilnemer blenden.
Mache Neue rein damit dein Fahrzeug wieder Sicher und Verkerstauglich wird.
Genau...wer kauft und verbaut schon gebrauchten Rost ?
Besen und Schaufel und Überleben....
Modjo-Jojo
Beitrag von Modjo-Jojo »
...erinnert mich ein bissi an das hier...
98` Explorer II Black Edition 4.0L SOHC
blue-wulf951
cricri4168 hat geschrieben:Hallo Bluewulf, also diese Stossdämpfer würde ich nicht einmal mehr in ein Schlachtfahrzeug einbauen, erstens haben die Dämpfer ohne öl keine funktion, zweitens ohne funktionirenden Luftbalg geht die Nievolierung nicht, das bedeutet, dass deine Lichter andere Verkersteilnemer blenden.
Ok kommen in die Tonne :D
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
besserissas :D
blue-wulf951
anncarina hat geschrieben:besserissas :D
Habe ja schon neue drunter !!
Dachte könnte man noch retten:-)
Gut dann werden sie entsorgt....
Ist das Schwarzer Mühl oder Sondermüll oder Altmetall?
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
blue-wulf951 hat geschrieben:Ist das Schwarzer Mühl oder Sondermüll oder Altmetall?
Ja! :D
Bitte zerlegen und getrennt und fachlich richtig entsorgen ;)
Also ich sage immer,was früher im Wald verbuddelt wurde,geht heutzutage bei EBAY weg...... :P :wink:
Die gebrauchte Gewehrkugel kann ich immer noch besorgen :D :D :D :D
anncarina hat geschrieben:Die gebrauchte Gewehrkugel kann ich immer noch besorgen :D :D :D :D
So in der Art ?
:lol: :lol: :lol:
Die würde ich dann opfern :D
4,5 Diabolo prallt doch ab :wink:
Am Diablo kann auch Blut kleben.. :lol: :lol:
Guckst Du Bild...
