Stuhlaufnahme rostet...
Grenzenloser
Beitrag von Grenzenloser »
Hallo werte Exploristen,
heute bei der Innenraumreinigung ist mir aufgefallen, das die Aufnahme des Fahrerstuhls rostet. Scheint mir jetzt nicht wirklich normal zu sein. Sowas rostet doch nur wenn sich Feuchtigkeit breit macht. Bin ein wenig erschrocken weil ich auch festgestellt habe das das Schiebedach von Innen feucht ist. Da hängen Wassertropfen....
Nicht das sich die Kiste zu einen Feuchtraumbiotop oder gar einer Sumpfhöle entwickelt.
Tips zur Ursachenforschung?
Gruss Thorsten
Vielen Dank & liebe Grüße
Thorsten
Ford Explorer Limited
U2 ; 152KW / 204 PS
4.0L; SOHC;
BJ 12/1999
ICOM LPG Anlage
Wie schon geschrieben ist es bei den 99-01 Modellen leider oft sa das die Abläufe nach hinten abknicken.
Bitte mal testen.
Auto abstellen so das es etwas bergauf steht
Schiebedach öffnen
vorsichtig Wasser außen neben die Laufschienen gießen und schauen ob es zügig abläuft und hinten am Ende des Schwellers vorm Rad wieder austritt.
Mindestens 2 Liter zügig hinein gießen
Dann das gleich für vorn mit leicht bergab stehenden Auto.
vau6
Beitrag von vau6 »
Ich hoffe mal, dass das vorletzte Bild nicht die vorbereitenden Arbeiten zeigt, wenn der Schlauch nach hinten abgeknickt sein sollte. :shock: :D
Grenzenloser
So, hab nochmal nachgeschaut und den Test von anncarin vollzogen. Läuft und tropft hinten raus.
Schiebedach von innen und aussen saubergemacht und den Siff runtergeholt. Fussmatten saubergemacht und dabei festgestellt das der Teppich auf der Fahrerseite nass ist. :shock:
Warum? Keine Ahnung! Aber daher kommt die Feuchtigkeit im Auto. Nun muss noch festgestellt werden warum der Teppich nass ist. Hab erstmal soweit wie Möglich das Wasser oder die Feuchtigkeit mit mehreren, saugfähigen Tüchern abgezogen und anschliessend mehrere Lagen Zeitungspapier ausgelegt und Salz ins Auto.
Thorsten
U2 ; 152KW / 204 PS
4.0L; SOHC;
BJ 12/1999
ICOM LPG Anlage
Hast du den Test komplett ausgeführt? Also auch mit den vorderen Abläufen?
Die rutschen auch ganz gerne ab.Eine zweite Möglichkeit wäre dann nur noch die Frontscheibe.Wenn sich der Kleber löst,gibt es auch nasse Fußräume :wink:
Grenzenloser
Hallo Rainer,
das komische ist ja, das der Beifahrerraum trocken ist. Aber der Fahrerraum und vor 10min. festgestellt auch die hintere Reihe ist nass. Ich verstehe das nicht.
Jetzt wo du Frontscheibe sagst.....ich muss mal in den Unterlagen nachschauen...ich glaube die Frontscheibe wurde mal gewechselt im Jahre 2008. Warum - keine Ahnung. Erklärt aber nicht warum die Geschichte "einseitig" nass ist.
Sehr suspekt!!
Thorsten
U2 ; 152KW / 204 PS
4.0L; SOHC;
BJ 12/1999
ICOM LPG Anlage
vau6
Beitrag von vau6 »
Doch! Ein Scheibenwechsel könnte das schon erklären. Schau dir mal die Fußraumverkleidung an der A-Säule an, ob die auch feucht ist.
Hatte ich mal an meinem 20M - auch nur an der Fahrerseite. Letztlich habe ich von außen Silikon schmieren müssen, weil ich das einfach nicht anders dicht bekommen habe.
Die Ergebnisse beim Scheibenwechsel scheinen ja sehr unterschiedlich zu sein... (?)
Bei meinem OHV wurde vom Vorbesitzer auch die Frontscheibe mal gewechselt, und der war wirklich extrem trocken drinnen. Habe jetzt minimal beschlagende Scheiben bei
Kaelte und Naesse, damals gar nicht.
Neben der Scheibeüberflutungsgeschichte rostet der XP auch gern mal links im Fußraum (in der Nähe des Feststellbremsenpedals durch bzw etwas höher im Radhaus)...hatte ich mal.
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Einfach mal linksseitig innen sämtliche Verkleidungen ab und durch die Waschanlage oder mit nem Gartenschlauch abspritzen, mit etwas Glück siehste genau wo Wasser eindringt ...
Grenzenloser
Gute Idee, Rene....
Irgendwie muss es ja festgestell werden, was? Notfalls mittels Waschanlage.... :P
Thorsten
U2 ; 152KW / 204 PS
4.0L; SOHC;
BJ 12/1999
ICOM LPG Anlage
Kannst es natuerlich auch umgekehrt machen.
Wagen bis oben mit Wasser fuellen und schauen, wo es
rauskommt :lol:
Grenzenloser
:D :D :D :D
Auch ne Möglichkeit. Trotzdem sehr ärgerlich die ganze Sache.
Thorsten
U2 ; 152KW / 204 PS
4.0L; SOHC;
BJ 12/1999
ICOM LPG Anlage
Ja, zumal an dieser Stelle nicht einmal mit Hohlraumschutz zu loesen.
Das ist so unangenehm wie ein Leck in der Zentralheizung.
I.d.R. kannst Du da auch nur wieder und wieder auffuellen, bis einer
schreit 'Bei mir ist was nass...'
Ich hoffe, Du findest die Undichtigkeit!
Achso,
wenn Dein 6000er Radio freigeworden ist, wuerde ich mich dafuer mal anstellen.
Grenzenloser
Wenn ich mich nicht irre, habe ich das 6000er Radio nochmal im Keller zu liegen. Das war im Galaxy drin. Dort habd ich schon umgebaut, auf ein Kenwoodradio mit Rückfahrkamera und schnick schnack. Allerdings musdte ich dafür einen Rahmen vom Sharan einbauen. Aber das nur mal so am Rand. :D
Melde mich morgen Abend nochmal mit genauen Daten.
Gruss Thorsten
Thorsten
U2 ; 152KW / 204 PS
4.0L; SOHC;
BJ 12/1999
ICOM LPG Anlage
