Welches Bauteil ist das?
Thotte
Beitrag von Thotte »
Hallo, mir viel letztens dieser...nennen wir ihn mal Fühler..auf, der einfach so im Motorraum herum hing.
Um was für ein Bauteil handelt es sich den und wo gehört das hin?
Bin für jeden Tipp dankbar
http://up.picr.de/24326904ol.jpg
Ford Explorer II Limited
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
schopy
Beitrag von schopy »
Ist kein Fühler, sondern ne Unterdruckleitung, die irgendwo abgefluppt scheint.
Gibt mehrere davon im Motorraum, bei der schau mal, ob da in reichweite ein Unterdruckstellelement an einem Kühlwasserschlauch hängt, der einen offenen anschluss hat. Ich meine, rechts neben dem KW-Ausgleichsbehälter ist was in der Richtung.
Explorer II Limited MJ 2000
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Suzuki TL1000 MJ 1999
Suzuki GSXR 750 MJ 1996
Viking MT580 MJ 2001 :-)
Thotte
habe vorhin nachgeguckt, und das Teil ist es nicht....leider..
jemand noch eine Idee?
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
Alkoholger
Beitrag von Alkoholger »
Der müsste zu der Kugel vorne auf der Kunstoffabdeckung des Radkastens führen.
Ich denke das könnte zum Kühlwasserabsperrventil führen.
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Die Graue unterdruckleitung wird mit der Schwarzen vom Kühlwassersperrventil verbunden, allerdings wenn Gasanlage vorhanden, dann sollte kein Kühlwassersperrventil verbaut sein und an der Grauen unterdruckleitung wird die Gummitülle verschlossen mittels einer Schraube oder Kappe.
