Kann man vom Getriebe die Bremsbänder einstellen ?? Kann ich das selber ?
Gibt es irgendwo eine Anleitung oder Bilder ??
Folgendes Problem,auf Getriebestellung D fährt er manchmal verzögert los,also ähnlich wie schleifende Kupplung !
Aber nur auf D !
Wenn ich also losfahren will,schalte auf D dann dauert es einige Sekunden bis der Gang "einrastet "
Explorer 2
E.z.2000
E.z.2000
Hört sich eher wie ein Druckproblem an.. Dichtungen etc checken ?
Ja,hatte ich vor einem Jahr auch diese Symptome.Schaue mal hier:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ht=#254626
Bis jetzt läuft noch alles hervorragend
Bremsband
Das 5R55E hat 2 Bremsbänder ,die bei Neuinstallation eingestellt werden.
Dazu sind zwei Bolzen (mit Kontermutter) mit 4-Kant-Kopf auf der Steckerseite.
Dazu braucht man auch einen spez. Drehmomentschlüssel für 14 Nm von Ford.
Bei Fehlern des Getriebes gab es einige Versuche zum Nachstellen.
Mir ist aber kein Fall mit Erfolg bekannt.
