Lenkrad Flattert
Rancher123
Lenkrad Flattert
Beitrag von Rancher123 »
Hallo erstmal und danke für die Aufnahme ,
Ich hab einen Expolrer U2 Limited Bj 2000 , zur Zeit leider abgemeldet
nun meine Frage , beim beschleunigen Flatter das Lenkrad , außerdem sind beide Vorderreifen innen abgefahren . Sind das die Radlager ???
Vielen Dank im Voraus !
Ford Explorer U2 Limited 208000 km 156 kW Bj 2000
Acoon
Beitrag von Acoon »
Moin,
Ich würde Traggelenke, Spurstange und Koppelstange mal auf Spiel überprüfen und mir die Gummibälge anschauen.
Steht er vorne sehr tief? Innen abgefahrene Reifen waren bei mir zu wenig vorgespannte Drehstäbe. Bzw ausgelutschte.
Zuletzt geändert von Acoon am 27.12.2015 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
Rancher123
Acoon hat geschrieben:Moin,
Steht er vorne sehr tief? Innen abgefahrene Reifen waren bei zu wenig vorgespannte Drehstäbe. Bzw ausgelutschte.
Danke für die Antwort , werde ich mal überprüfen ! :roll:
