Coming Home Schaltung mit Relais
- Mopar_Driver
Bin momentan am austüfteln einer Relaisschaltung für eine Coming Home Funktion. Bisher habe ich außer dem Waeco MT350 nichts passendes gefunden.
Hat wer einen Schaltplan vom Lichtschalter und dem Zündschloss für mich?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
Biddeschööön:
Mit freundlicher Genehmigung der Ford Werke Deutschland. Sämtliche Reparaturen werden auf eigene Gefahr ausgeführt. Weder Ford noch die Betreiber von explorer4x4 können für Schäden, gleich welcher Art haftbar gemacht werden. Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt und wird verfolgt werden.
- Mopar_Driver
Und? Gibts schon was neues?
- Mopar_Driver
Spätestens am Samstag wird es eingebaut. Schaltung mit zwei Relais habe ich schon geplant, Verkabelung ist vorbereitet.
Einschaltsignal für die Scheinwerfer kommt von der Spiegelbeleuchtung. Ausschaltsignal kommt spätestens mit einschalten vom Standlicht, wobei das nur eine vorsichtsmaßnahme ist, da die Spiegelbeleuchtung ja mit der Zündung abgeschaltet wird.
Bin schon gespannt. Stellst Du mal nen Schaltplan ein?
- Mopar_Driver
Prima
- Mopar_Driver
Leider bin ich gestern nicht dazugekommen die Schaltung einzubauen, da erstmal andere Baustellen erledigt werden mussten. Koppelstange links vorne war gebrochen und Seilzug der Motorhaube gerissen. Der Dicke hält einen wirklich auf trapp
