Mal ein richtiges Telefon...
wird mit der Headset-Buchse des Handys/Smartphone verbunden...
http://www.ebay.de/itm/221933715450?_tr ... EBIDX%3AIT
Meines Erachtens eine Gesetzeslücke zur erlaubten Handy-Nutzung im Auto...ohne Gewähr..
schopy
Beitrag von schopy »
...leider nicht:
TBNR 123624:
Sie benutzten als Führer des Kraftfahrzeugs verbotswidrig ein Mobil- oder Autotelefon, indem Sie hierfür das Mobiltelefon oder den Hörer des Autotelefons aufnahmen oder hielten.
60€+Gebühren, 1 Punkt.
Explorer II Limited MJ 2000
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Suzuki TL1000 MJ 1999
Suzuki GSXR 750 MJ 1996
Viking MT580 MJ 2001 :-)
laxxx
Beitrag von laxxx »
Ich würde ihn wegen der Kreativität durchwinken.... :D
Frohe Weihnachten, Schopy!
Ford Explorer XLT, rot, LPG
schopy hat geschrieben:...leider nicht:
TBNR 123624:
Genau:
Das Mobiltelefon wird nicht berührt/gehalten und der Hörer eines (ausschließl.) Autotelefons ist benannt.
Per Definitionem ist ein Autotelefon NUR ein völlig fest eingebautes Telefon.
Der Hörer eines Mobiltelefons (Handys) ist kein Hörer eines Autotelefons im Sinne dieser Vorschrift.
Ergo hälst Du straffrei den Hörer (daran dachte niemand...deshalb mein Hinweis Gesetzeslücke) eines Mobiltelefons/Handys.
Die Gerichte legen das "Handy"-Verbot am Steuer bislang sehr nahe am Wortlaut bleibend aus.
Ich erinnere an das OLG-Urteil Köln, in dem ein drahtloses Heimtelefon als nicht unter die Verbotsnorm fallend ausgeurteilt wurde.
Darf ich denn mein Handy nutzen wenn es in einer Halterung ist und ich bediene es ohne es in der Hand zu halten oder aufzunehmen?
Die Verbindung geht via Freispechanlage und ich bediene das Handy mit einem Finger um das Telefonverzeichniss zu nutzen.
Saukerl hat geschrieben:Darf ich denn mein Handy nutzen wenn es in einer Halterung ist und ich bediene es ohne es in der Hand zu halten oder aufzunehmen?
Gemaß §23 Abs.1a StVO
http://dejure.org/gesetze/StVO/23.html
gilt:
(1a) Wer ein Fahrzeug führt, darf ein Mobil- oder Autotelefon nicht benutzen, wenn hierfür das Mobiltelefon oder der Hörer des Autotelefons aufgenommen oder gehalten werden muss. Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug steht und bei Kraftfahrzeugen der Motor ausgeschaltet ist.
Das bedeutet dem Wotlaut nach, dass man mit dem Finger auf ein Mobiltelefon tippen darf, das Teil aber nicht halten oder aufnehmen darf.
Freisprechanlagen dürfen i.d.R. nach aktuell geltender Rechtsprechung, dann genutzt werden, wenn das Mobiltelefon in einer Halterung steckt (oder jedenfalls so fest liegt, dass man es nicht halten muß) .
Sowas kann sich aber immer mal ändern...
2 Juristen ...3 Meinungen...
blue-wulf951
Re: Mal ein richtiges Telefon...
Beitrag von blue-wulf951 »
guidolenz123 hat geschrieben:Mal ein richtiges Telefon...
Mann hast du viel Zeug im Auto
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Ist aktuell sogar noch etwas mehr...aber mein ganz kleiner hier toppt den XP noch...
blue-wulf951
guidolenz123 hat geschrieben:Ist aktuell sogar noch etwas mehr...aber mein ganz kleiner hier toppt den XP noch...
Ha ha geil !!
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
