Heizung defekt
Olli
Heizung defekt
Beitrag von Olli »
ich habe mir nach dem Getriebeschaden meines Explorers, das gleiche Modell nochmal gekauft, um den Alten als Ersatzteilträger zu nutzen.
Habe nicht damit gerechnet,dass ich so schnell dabei muss.
Problem: Die Heizung bläst nur warm. Den kleinen weissen Motor hinter dem Handschuhfach habe ich vergeblich gesucht,weil nicht mehr da.
Aus dem Alten getauscht, ohne Erfolg.
Die schwarze Kappe darunter ausgebaut aber nichts von irgendeiner Verbindung zum Innenraum des Kastens zu sehen.
Außerdem hat jemand ein 2x2cm grosse Loch in das Kastengehäuse gemacht.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
(Wenn nicht Ihr, wer sonst) :) :)
Gruss
Olli
Ford Explorer U2 99, Zavoli Gasanlage,265000km....
Ich werde aus Deiner Beschreibung nicht wirkl. schlau. Welches Teil fehlt bei welchem Auto (Aktives oder Schlachter) und was ist wo defekt ?
Olli
Beitrag von Olli »
Hallo.
Beim Aktiven ist der Defekt.
Das Gegenstück im Heizungskasten (Heizunsklappe) ist nicht vorhanden.
Der weisse Motor arbeitet aber die Temperatur lässt sich nicht einstellen.
Gruss
Olli
Frag mal bei anncarina nach wg dem fehlenden Teil..vlt hat Thomas was auf Lager ?!
http://anncarina.de/
Olli
Beitrag von Olli »
Danke und schönes Wochenende!
Gruss
Olli
Ich denke das Loch ist zur manuellen Bedienung der Heizklappe
