Stossdämpfer limited 99
Krawalle
Beitrag von Krawalle »
Hab jetzt einen ewig hier und in sämtlichen zubehör versandhandel zugebracht und weiss immer noch nicht genau welche Stossdämpfer ich brauche.
Es handelt sich um einen 99 limited mit Fahrwerksregulierung,
Für vorne und hinten ,vielleicht etwas mit verbessertem fahrverhalten.
Welche soll ich verwenden und wo beziehe ich sie am besten.
Schonmal besten dank.
1999 Limited,4.0 SOHC
Stossdämpfer
Solche Spezialteile für den XP wirst du im üblichen Versandhandel auch nicht finden.
Diese Stossdämpfer sind gleich für 1995-2001:
hinten luftunterstützt (mit Niveauregelung),vorne übliche Dämpfer (Öl oder Gas).
Kaufen entweder bei Ford (teuer),www.anncarina.de (hier im Board) oder beim US-Teile Händler (kts,mike &franks,uspartsonline usw. ).
www.rockauto.com
Einfach mal etwas stöbern aber für die HA würde ich immer die originalen von Motorcraft nehmen die haben sich auch im harten Gelände bewehrt.
Paarpreis incl. Transport und Zoll lag bei mir bei 270€. Für den Preis bekommt man in DEU vielleicht einen.
Vorderachse hatte ich mir die Rancho XL 9000 besorgt, die lassen sich für Straße oder Gelände in Sekunden einstellen.
Acoon
Beitrag von Acoon »
Die vorderen bekommt man gut uns günstig bei Mike and Franks.
Monroe oder die Gabriel LT
HINTERACHSE stimme ich Olaf zu, Rockauto ist da güsntig!
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
Meines Wissens werden die Ford Dämfer von Monroe produziert,evtl. nach spez. Ford-Kriterien.
linuxstevie
Beitrag von linuxstevie »
Hallo Karawalle,
Dämpfer Hinten Rechts
5U2J-18B040-KA 283 €
Dämpfer Hinten Links
5U2J-18B040-AJA 231€
Vorne Links/Rechts
3U2J-18124-FA 83€
Das sind die ofiziellen Ford Teilenummern mit den Preisen die man beim Ford Händler zahlen würde.
Tip Teilenummer bei Rockauto in die Suche eingeben.
Linuxstevie
3.2l Ford Ranger Wildtrak
Modell 2016
6 Gang Automatik
