Ich habe folgendes Problem fahre ich los läuft alles perfekt Gasanlage
schaltet ein und es läuft perfekt keine Fehler.
Halte ich allerdings an und schalte den Motor aus und warte 10 min oder länger starte ich danach wieder geht nach kurzer fahrt die Motorkontrollleuchte an.
Der Fehler sagt Zylinderbank 1 und 2 zu fett.
Lösche ich den Fehler kommt er erst nach erneuten aus bzw. einschalten des Motors wieder.
Hat jemand eine Idee wo ich suchen kann.
Lamdasignal sieht sauber aus.
Linuxstevie
Gasanlage erzeugt Motorlampe an
- linuxstevie
3.2l Ford Ranger Wildtrak
Modell 2016
6 Gang Automatik
Modell 2016
6 Gang Automatik
- linuxstevie
Hallo Wolfgang,
der Fehler kommt nur im Gasbetrieb und dann aber oftmals nur nachdem ich den Motor erst abgestellt habe und nach einer Zeit wieder gestartet habe.
Ich habe mir das Lamdasignal mal angesehen und auch das Regelverhalten beider Sonden das ist OK.
Macht ja auch keinen Sinn da beide Zylinderbänke betroffen sind.
Der XP läuft ohne Probleme auch wenn die Meldung kommt.
Ich will auch nicht weiter die Gasanlage abmagern.
linuxstevie
linuxstevie
Modell 2016
6 Gang Automatik
Modell 2016
6 Gang Automatik
da der Fehler ja nur im Gasbetrieb vorkommt, scheint ja auf Benzin alles zu passen...
Kenn mich mit der Prins Anlage nicht aus ... aber das hört sich stark nach nicht richtig eingestellt an?!
Fahr doch am besten mal zu einem Prins Partner und lass die Einstellung checken.
Viele Grüße Marc
2000 Ford Explorer Limited 4WD 4.0 V6 SOHC KME Diego Gasanlage ...
- real logan
Was ist denn wenn du ihn sofort bzw in weniger als 10Min wieder anschmeißt?
Mein Gedanke: wie schon der Fehler anzeigt..Zu Fett, also zu viel Kraftstoff..
Parallele Einspritzung über beide Düsen
1)Einstellungssache der Gaszufuhr/Einspritzung..sprich, beim Startvorgang(Benzin) sollte ja kein LPG zugeführt werden
2)Einstellungssache bzgl Abschaltung der Benzinzufuhr nach Zuschaltung LPG (hier wieder Gas+Benzin=zu Fett)
3)leichte Undichtigkeit der Düsen? Die Dichtgummis der Düsen können AFAIK uU undicht werden
bj12/02 -Pajero Sport-(K90)---2,5L-115PS--131kKm--LKW-Diesel
Tippe auch, dass die Gasanlage bei Warmem Motor Gas und Benzin gleichzeitig zuführt.
Funktioniert das, wenn man nach den 10 min manuell auf Benzinbetrieb startet und erst nach einigen sec auf Gas umschaltet?
