Last but not least....
Mein Schalthebel haengt manchmal in P Position, so dass dieser sich erst nach mehrfachen Treten des Bremspedals aus der P Stellung holen laesst.
Ein schwammiger Wahlhebel ist es nicht. Beide "goldenen" Schrauben sitzen fest.
Habe gehoert es sei der Senson am Bremspedal. Brake Light ....
Hat jemand eine andere Idee?
Habe diesbetreffend ,glaube ich, mal was mit Bremslichtschalter überprüfen hier im Forum gelesen...unter Vorbehalt...
Wenn Du am Berg parkst, ist das ziemlich normal.
Oder auch auf gerader Flaeche?
Will er manchmal in P nicht starten, und Du musst den Hebel weiter nach
links stellen?
links stellen?
Am besten mal die TRS Einstellung prüfen wenn er auch nicht startet.
Ansonsten kann es auch das Sperrrelais sein.
Ist aber eher selten.
