Stecker übrig grrrr
RocknRollTom
Stecker übrig grrrr
Beitrag von RocknRollTom »
Hi
haben bei meinem Explorer 121kw Version Bj 95 die Köpfe gwechselt und das Getriebe ist die Tage auch noch dran.
Nun mein Problem
Ich hab nen Stecker über 2 Polig Kabelfarben sind rot und grau/gelb
Siehe Bilder
Irgendwer ne Ahnung wo der drauf gehört
1960er Ford Thunderbird
1967er Mercury Cougar XR7 GT
1995er Ford Explorer
2004er Opel Vectra C Caravan 3,2 V6
Leider nicht.
Nur einen Tip vom Fachfremden:
Wenn ich z.B. hinter 19-Zoll-Schraenken oder an
Geraeten zur Bild- und Datenverarbeitung
Kabel abziehe, dann sorge ich zuerst dafuer, dass ich die Kabel oder Stecker
gut unterscheiden kann (Farbe, Nummern o.ae.), markiere sie ggfs. selbst,
und dann mache ich Fotos mit dem Haendy. Das hat mir viele lange Nachfragen, undurchsichtige Manuals und lange Arbeitstage erspart. In gewissem Umfang laesst sich das sicher auch bei
Arbeiten am Auto machen.
Alkoholger
Beitrag von Alkoholger »
Schönes Steckerportrait!
Aber wenn Du mal rauszoomst und den Motor und Restkabelbaum Erkennbar Aufnimmst könnte die Suche einfacher werden, So kann man nur raten.
Klimakompressor müsste da in der nähe sein, Abgasrückführung (zumindest bei den späteren) Aber so kann man nichts erkennen.
Am Auto empfehlen sich Kreppbandstreifen ums Kabel geklebt und beschriftet beim Abstecken.
Rot mit irgendwas kann auch ne Einspritzdüse sein.
