getriebe hilfe
ronny36
getriebe hilfe
Beitrag von ronny36 »
Hallo ich bin neu hier und hoffe mir kann jemand helfen folgendes problem ich fahre ein u2 bj 95 4literv6 evi mein problem ist das die overdrive lampe blinkt aber alles geht ganz normal nur das er manchmal richtig ruckt beim runterschalten und habe jetzt schon 2 mal so ein geräusch gehabt als wenn der gang nicht richtig drinne ist wenn ich meine batterie abklemme für5min denn ist alles wieder gut manchmal 100 km oder auch 500 ich brauche dringend rad getriebe öl alles ist top
Hallo.
Vielleicht erst mal beschreiben um welchen Typ Explorer es geht (XPI/XPII-
Motor OHV/SOHC- Getriebe 4-Gang/5-Gang).
Bei Bj. 95/96 war Modellwechsel.
Acoon
Beitrag von Acoon »
Getriebeöl Temperaturen sind im norm Bereich?
97er EX ll SOHC 4.0 V6 152KW, LPG Icom JTG
08er Passat 3c Variant 2.0 tdi 4 Motion
Hört sich , falls mit dem Öl alles stimmt,nach dem Klassiker einer Getriebe-Revisions-Bedürftigkeit an.
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 22.11.2015 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
ronny36
Ist ein ohv 4 gang wenn die leuchte blinkt kann ich trotzdem den overdrive raus nehmen das merke ich an der drehzahl was mir noch aufgefallen ist das ich alle 2000 km den speed geber also dieses plastik ritzel neu machen muss merke es daran das die tachonadel zu tanzen anfängt was ist eine getriebe revisiona
Re: getriebe hilfe
ronny36 hat geschrieben:...brauche dringend rad getriebe öl alles ist top
Bei Verbrauch von Getriebeöl ist evtl. die Unterdruckdose der Steuerung zu prüfen.
Bei starkem Verschleiss des Speed-Sensors ist der Antrieb im Allradgetriebe zu reparieren.
ronny36
Ok wo ist die dose ungefähr damit ich da mal schauen kann das mit den speed sensor stört mich erst mal nicht nur das mit den overdrive weil jedes mal anhalten batterie abziehen und denn weiter letztens war 550 km ruhe habe nur angst weil er jetzt schon 2 mal so ein geräusch gemacht hat als wenn der gang nicht richtig drinne ist
ronny36 hat geschrieben:Ist ein ohv 4 gang wenn die leuchte blinkt kann ich trotzdem den overdrive raus nehmen das merke ich an der drehzahl was mir noch aufgefallen ist das ich alle 2000 km den speed geber also dieses plastik ritzel neu machen muss merke es daran das die tachonadel zu tanzen anfängt was ist eine getriebe revisiona
Ich meinte Revision. Das a war ein Tastatur-Rutscher...stattdessen sollte ein s stehen (Genetiv).
Richtig wäre somit:
"Getriebe-Revisions-Bedürftigkeit"
ronny36
Also echt getriebe raus ich dachte ich hätte mal glück und es sei ein sensor oder so
Beim alten Getriebe weiß ich das nicht. Beim neueren (1999er BJ) war bei mir das OD der Grund eine Getriebereparatur (quasi ATG) beim Thomas (anncarina) machen zu lassen.
Ist gar nicht soooo teuer.
Kontaktier ihn mal:
http://anncarina.de/
http://anncarina.de/pages/kontakt.php
ronny36
Was kostet sowas da ist der im internet zu finden
Frag ihn das bitte selbst...ist aber wirkl. preisl. nicht zu toppen. Da bekommst Du quasi ein neues Getriebe mit Garantie.
Iwo bei 2500 Euro hat sich das vor 2 Jahren bei mir eingependelt, damit Du eine ungefähre Hausnummer hast. Ohne Gewähr zu heutigem Preis...wie geschrieben...frag den Thomas. Gebrauchte Getriebe würde ICH nicht empfehlen und andere Anbieter sind teils von zweifelhafter Quali..
Die Getriebe von Thomas sind besser als die Erst-Ausrüster-Getriebe...haben paar nützliche features.
Billiger und so gut kriegts n.m.M. keiner hin.
Acoon
Beitrag von Acoon »
Es muss nicht immer gleich ne Revision sein :-(
Mein Tipp ist guck dich mal bei den Jungs überm Teich im Forum um.
Oftmals sind es nur Kleinigkeiten.
ronny36
Ja das währe echt super wenn das was kleines ist
Acoon
Beitrag von Acoon »
Achso :D
Vorher mal Fehlerauslesen, ne blinkende OD Lampe spuckt auch einen Fehler aus.
