Bremsanlage entlüften
zois1
Beitrag von zois1 »
Muss meine Bremsen entlüften, hatte hier mal eine Anleitung dazu gelesen, finde sie leider nicht mehr....
Kann mir jemand kurz die Reihenfolge bzw. auf was ich beim Explorer noch so zu achten habe kurz nennen. Danke.
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Bremsen entlüften geht immer vom weitesten zum küresten Weg.
Beim Explorer also:
Hinten rechts
Hinten links
Vorne rechts
Vorne links
Bitte nur mit Entlüftergerät wegen den ABS Ventilen und des Hauptbremszylinders :wink:
zois1
Beitrag von zois1 »
Die Reihenfolge habe ich eingehalten. Habe so ein Entlüfter mit Unterdruck / Venturisystem. Hinten quält sich das Teil ganz schön und läuft nicht so gleichmäßig und satt wie bei den Vorderen. Wobei vorne halt Sättel und Schläuche neu sind.
Hatte noch etwas mit der Zündung im Hinterkopf. Muß die Ein oder Aus sein; oder egal...?
- zois1
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
eigentlich egal, aber normal aus ...
Es gibt einige Hersteller die ein spezielles Prozedere erfordern. Dieses dient dazu die Regelventile in der "Offen" Stellung zu halten um ein gleichmäßiges Entlüften zu gewährleiste.Der Explorer gehört noch nicht dazu.
Also ist es, wie der Rene schon geschrieben hat, egal.
zois1
Beitrag von zois1 »
danke euch....
d.h. ich pumpe nach dem Entlüften den Druck dann langsam auf (Bremspedal) ...?
- zois1
Rene13051
- entlüften und befüllen (geht ja mit Gerät automatisch)
- rein setzen Bremspedal 3, 4 mal richtig durch treten bis spürbar der "normale" Widerstand wieder da ist und ne kleine langsame Proberunde drehen und dabei die Bremswirkung prüfen = fertig.
