nur 2. Gang & Rückwärtsgang ...
marcmueller26
Beitrag von marcmueller26 »
da man ja angeblich mit einem Explorer erst da liegen bleibt wo auch der Abschleppdienst nicht mehr hin kommt möchte ich mir (& meinem deutschen Pinscher) als 2. Wagen so ein Teil zulegen ...
Sind jedoch in der Schweiz recht dünn gesäät ... :shock:
Nun jedoch was paßendes gefunden - allerdings mit "kleinem" Mangel ...
Bj. 07/99 - 145Kw - 130Tkm gelaufen - rostfrei & sehr gepflegt, ABER: fährt nur im 2. Gang & Rückwärtsgang ...! :shock: - keine Warnleuchte an ...
2. Besichtigung/Probefahrt am nächsten Samstag ...
Frage: was kann "auf die Schnelle" geprüft werden / was wäre zu beachten ...!?
Danke für jede Hilfe / jeden Tip an den Neuling ...
Gruße, Marc
habe keine Ahnung - davon jedoch jede Menge
Hi! :)
Also, als erstes wuerde ich pruefen, wer Dir dann das Getriebe ueberholt
-ziehe dafuer ruhig 3000€ vom Kaufpreis ab-,
ansonsten siehe
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=233
Und als zweites solltest Du Dir die Checkliste ausdrucken und die Punkte soweit es mit dem defekten Getriebe möglich ist abarbeiten.
marcmueller26
guten Morgen/Mittag,
besten Dank für die Antworten ... :) - & einen besonderen Dank an den/die Verfasser der Checkliste, wirklich SEHR hilfreich & wird mir eine große Stütze sein ein paßendes Gerät zu finden!
Nochmals DANKE - Grüße & einen schönen Tag!
