Einen Lieben Gruß aus dem Harz. :D
Bastelmichi
Beitrag von Bastelmichi »
ich bin der Bastelmichi aus dem Harz und möchte mich kurz vorstellen.
Bin seid ca. 1 Monat Stolzer Besitzer eines Ford Explorer I Bj93.
Auf Grund des Alters des Gerätes habe ich natürlich ein paar Probleme und werden natürlich auch viele Probleme noch kommen :D
Aber ich bin ganz zuversichtlich das ich hier bei euch gut aufgehoben bin ;)
Ich habe mir schon ein paar informationen hier aus dem Forum ziehen können und hab mir gedacht: "Jetz meldeste dich och an!"
So Da bin ich :D
Einmal im Leben muss man(n) ein unvernünftiges Auto Fahren :-D
Man lernt sein Auto erst richtig kennen wenn man selber schraubt ;-)
Ford Explorer I '93 OHV 4x4
204 TKm
Willkommen hier.
Na,dann lass uns mal mehr über deine Basteleien wissen.
Herzlich willkommen :D
Da kannst Du ja im Frühjahr mal aufs Harztreffen kommen. Das wird vom Nachbarforum veranstaltet und ist immer wieder ein Highlight.
Bastelmichi
@Wolfgang
Jo werde ich auf jeden fall.
Zur Zeit bin ich noch am Durchreparieren was geht.
Bisherige Reparaturen:
- Viskolüfert und -Kupplung
- Führunglenker rechts Buchse Gewechselt (in NUR 7 STunden :evil: )
- Kabelsalat im Motorraum und Innenraum entfernt.
Zur Zeit in Bearbeitung:
- Neu Verkabelung im Innenraum
- Unterboden Behandlung und Schutz
Geplante Aufgaben:
- Kopfdichtungen
ich habe zwar schon ein paar an deutschen 4zylindern Kopfdichtungen
gewechselt aber desto mehr ich mich veruche schlau zu lesen, desto
mehr lese ich das es keine möglichkeit gibt die Wellen zu arritieren.
Und da ich NOCH nicht weiß wie die Kolben und Ventilstellung sein
muss beim V6 wird es noch ein wenig dauern bis ich da anfangen kann.
Kennt zufällig jemand einen der mir da eine Anleitung zu geben kann? oder ob es doch Arritirungen gibt für den Dicken?
@anncarina
Ja da bin ich doch gerne dabei, sofern ich den Dicken bis dahin "Flott" gekriegt habe ;-)
204 TKm
Beim OHV sind oft die Köpfe gerissen. Das wäre zu überprüfen. Ansonsten ist der Wechsel der ZKD kein Problem denn der Motor hat eine untenliegende Nockenwelle. Also mit Steuerzeiten gibt es da keine Probleme.
Bastelmichi
Oha.
wenn es wirklich einer der Köpfe ist oder sogar beide...
dann werde ich dieses Jahr damit nicht fertig :(
Das kriege ich Finanziell nicht hin dieses Jahr.
Leider sieht man das erst wenn man dabei ist. Oder irre ich mich da?
Sieht man das evtl. schon von "außen"?
204 TKm
Nein das sieht man nur "von innen" oder mit einem speziellen Test.
Aber die Köpfe kann man günstig beschaffen.
Bastelmichi
Ok danke erstmal.
kannst du mir evtl. sagen wo ich hingucken müsste? evtl. eine Bruchstelle die häufig vorkommt. z.B. Zwischen wasser und Verbrennungsraum oder mitten quer durch oder oder oder?
Oder gibt es da keine besonders "schwache stelle" ?
204 TKm
Wasser nach Brennraum ist die häufigste Bruchstelle.
MAch die Köpfe erst mal runter ( und dann vermutlich neu) und gut ists.
Bastelmichi
Hmm.. ok..
Du erwöhntest das man da "günstig" ran kommt.
Ich hab mal auf die schnelle geguckt und habe nix unter 300€ gefunden für 2 neue :?
hast du da noch einen Tip für mich?
204 TKm
Noch günstiger als 300€....wird es kaum geben. Liegt doch der reguläre Preis vermutlich im 4stelligen Bereich
Bastelmichi
Ui....
naja dann werde ich wohl doch auf gebrauchte zurück greifen müssen.
Vielen Lieben Dank anncarina ;-) für deine Tips
Ich melde mich mit Anleitung dann zurück wenn ich das Projekt erfolgreich beendet habe.
204 TKm
gebrauchte sind meist auch gerissen...nur mal so als Tipp
real logan
Beitrag von real logan »
Willkommen :)
Schickes Moped haste dir da zugelegt!
