Allradproblem die 537ste...
BoyinBlue
Beitrag von BoyinBlue »
Liebe Explorer-Fahrer,
ich hab da mal ein Problem und zwar mit dem Allrad. Sobald ich die Zündung anmache geht die 4x4 Lampe an. Nicht sehr doll, sonder eher auf "Halbgas". Wenn ich dann im stand das Allrad einschalten möchte, klackt weder das Steuergerät noch funktioniert das Allrad.
Also meiner Meinung nach kann es nicht am Stellmotor liegen.
Habt Ihr eine Idee wie ich vorgehen kann?
Gruss Gerôme
Explorer I - EZ 1994 - 4.0 V6 - 121KW
Golf III Cabrio - EZ 1996
Bastel doch bitte mal eine Signatur...ohne kann man schlecht helfen..
Signatur geht so:
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
BoyinBlue
So ich hoffe jetzt passt es :wink:
holzi
Beitrag von holzi »
Zieh mal den Stecker am Stellmotor ab und mach ihn sauber bzw trocken.Könnte ein Massefehler sein
wer nicht bremst ,ist schneller am Ziel
Ford Explorer 1
BJ.7.94
1028-301
kw121
4 L
Automatik und kleiner Axt
Fehler auslesen ist auch nicht schlecht
BoyinBlue
So ich habe mit den Stecker gestern mal angesehen. Der Stecker ich trocken und alle Kontakte sehen gut aus, also daran liegt es nicht. Hat jemand einen Stromlaufplan von dem Allrad Schalter bzw. hin zum Allradstellmotor?
Oder wie würdet Ihr vorgehen?
Bitteschön.
Mit freundlicher Genehmigung der Ford Werke Deutschland. Sämtliche Reparaturen werden auf eigene Gefahr ausgeführt. Weder Ford noch die Betreiber von explorer4x4 können für Schäden, gleich welcher Art haftbar gemacht werden. Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt und wird verfolgt werden.
Heike.K
Stromlaufplan
Beitrag von Heike.K »
So einen Stromlaufplan als PDF hätte ich gerne auch für meinen U2.... Auch wenn das Getriebe wieder drin ist.... irgendwann..wird der 4x4 Low ja trotzdem nicht gehen .... Also kann ich die Zeit nutzen alle Verbindungen bis zum GEM mal durchzumessen... Lt. Forscan fehlt ja immer noch das Signal vom Bremslichtschalter. :?
Ein Auto fährt.. ein Explorer schwebt...Fazit : Nur fliegen ist schöner.
U2 Bj 96 ( einer der letzten mit OHV Motor )
Heike, passe doch bitte deine Signatur an --> Explorer II, Bj. 96, OHV
U2 sagt leider gar nichts aus.
Diese Schaltbild dürfte zum VTG mit OHV passen.
Beim VTG mit SOHC gibt es neben dem GEM noch zwei separate Module zum Steuern des Schaltmotors und der elektromechanischen Kupplung im VTG.
Ja...das Schaltbild wird passen :wink:
Heike.K
:( Hmm gibts das Schaldbild auch in groß?? Ich bin schließlich über 50...und trotz Brille..... jammer jammer jammer..jajaja ich weiß ..so bin ich halt..
Bildschirmlupe???
Heike.K
anncarina hat geschrieben:Bildschirmlupe???
Hab ich probiert... :oops: aber kaum zu erkennen.... na egal... wenn die Teile kommen hab ich erst mal genug zu tun....
