Hallo Liebe Gemeinde, ich komme auf das leidige Thema mit blinkendem Overdrive.
Beim Kauf von meinem Auto waren es um die 30 Grad da blinkte nach einer Weile die OD Leuchte
nach einer Ölspülung und Einbau von großem Kühler war ich in der Hoffnung dass der Fehler weg ist nun war es gestern relativ kühl da war auch alles in Ordnung heute bei knapp 30° Hat es wieder angefangen zu blinken
Nach dem anfassen der Ölschläuche zum/vom Kühler waren diese lauwarm also nicht heiß also auf keinem Fall 50° oder mehr.
Am Montag werde ich erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Habe ich eine Möglichkeit morgen was zum testen/probieren`?.
Gibt es im Getriebe ein Thermostat der evtl nicht aufmacht?
Thermostat im Getriebe? Blinkende OD Leuchte bei Hitze
Explorer Limited E.Z. 2000 --- LPG KME DIEGO
Explorer Eddi Bauer Edition E.Z.2004---LPG Lovato
Im Getriebe gibt es einen Thermosthat, der lässt sich auch mit der entsprechenden Software auslesen. Die 50°C halte ich zwar für reichlich optimisich bei 30°C Außentemp., aber gut.
Die blinkende OD Leuchte kommt eher von was anderem (Wandler, OD Kupplung, ...)
Genau, eine blinkende OD Lampe bei "normal" arbeitendem Getriebe deutet erst mal auf einen Sensorfehler hin.
Gib mal den Code wenn Du ihn hast
Ich muss meine Aussage berichtigen, jetzt ist es etwas kühler geworden und das "Phänomen" tritt immer wieder sporadisch auf vorzugsweise an einer Steigung oder Autobahnfahrt. Manchmal kommt die leuchte gar nicht dann aber eher bei Stadt bzw Überlandfahrten
Fehlerspeicher sagt klassisch Wandlerüberbrückung 0741. Nach den Einträgen in den Foren kann es fast "alles" sein
nun ist die Frage soll ich zuerst den Drucktest machen oder gleich die Steuereinheit überholen. Oder gleich das Getriebe komplett revidieren (was ich jetzt nicht umbedingt wöllt) bzw. wie komm ich auf den richtigen weg.
Also der Wandlercode ist erst mal kein Indikator für die Überholung. Der Code besagt zunächst das etwas mit der Überbrückungskupplung nicht stimmt. Da es sporadisch auftritt würde ich zunächst einen Drucktest machen um zu bestimmen wie es mit dem Getriebe aussieht. Dann eine Ölprobe nehmen und auf Glykol testen und den Zustand mit neuem Öl vergleichen.
Dann die Laufleistung des Getriebes ermitteln und aus diesen Daten meine Schlüsse ziehen.
Um 200TKM ist das Getriebe vermutlich ohnehin verschlissen - also überholen.
Wenn um 150TKM oder weniger kann es auch nur das Ventil oder der Wandler sein - beides kann man ohne große Zerlegung tauschen.
