ZV Fernbedienung anlernen
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Moin,
irgendwie hab ich´s nicht drauf, mit der Suchfunktion :-(
Ich hab zwar in einem Threat irgendwas von 8x Zündung ein/aus gelesen, aber sonst nix.
Wie kann ich die/eine Fernbedienung neu/zusätzlich anlernen?
Hat jemand Erfahrungen, ob z.B. so eine hier
http://www.ebay.de/itm/331578808454?_tr ... EBIDX%3AIT
funktioniert?
Ich brauche eine mit mehr Knöpfen und möchte es, wenn möglich vermeiden, 2-3 Stück mit rumschleppen zu müssen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich glaub nicht das die funktioniert.
Anlernen:
http://anncarina.de/pages/service/tipps ... 8---01.php
Krümelmonster
Immer diese rechthaberischen Menschen.... :-)
Stimmt leider. Habe eine andere Universal-Zubehör-Fernbedienung probiert.
Funktioniert nicht :-(
Danke für die Anleitung. Die widerum funktioniert einwandfrei!
blue-wulf951
Beitrag von blue-wulf951 »
anncarina hat geschrieben:Ich glaub nicht das die funktioniert.
Anlernen:
Habe ich gestern bei meinem Explorer probiert geht bei mir nicht
So wie beschrieben bei mir tut sich überhaut nix warm nicht ?
Zündung 8x angemacht wie beschrieben nix meldet sich bei mir
4011 cm3 / 204 PS ,150 kw
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Was für eine FB willst du anlernen?
Richtige Frequenz?
blue-wulf951
Wolfgang G. hat geschrieben:Was für eine FB willst du anlernen?
Richtige Frequenz?
Das Problem ist das ich die Zündung 8x an und aus mache , sich aber nix tut !
Laut Beschreibung meldet sich die Zentralferigelung bei mir aber nicht ...
FB sind gleich
Nummern stimmen überein !!
Mache ich was falsch oder liegt es am Explorer ?
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Beim Schalten muss beim 8.mal die Zündung anbleiben.
Dann sollten die Schlösser in "Lock" und danach in "Unlock" gehen.
Dann programmieren.
blue-wulf951
Wolfgang G. hat geschrieben:Beim Schalten muss beim 8.mal die Zündung anbleiben.
Dann programmieren.
Ok probiere ich die die Tage noch mal ! Danke
Muss ich die alte FB auch drücken wenn die ZV angeht oder nur die neue FB Drücken ?
Wäre was blöd wenn die alte nicht mehr geht :-(
Grus Andreas
kba NR 1028 -308
Baujahr 2001
Steht ja oben genau beschrieben :wink:
Einfach dran halten und dann heisst es: Kaum macht man´s richtig schon geht´s. :)
Übrigens gibt es einige wenige wo man die Zündung 10mal betätigen muss. 8)
