Explorer SOHC Startprobleme
sebv6
Beitrag von sebv6 »
Hallo, der 2000er Ford Explorer SOHC LPG eines Freundes hat Startprobleme. Wenn er warm ist springt er nicht an. Man muss schon 5-10x orgeln bis er startet. Immer wenn ich in die Nähe des Wagens komme mit meinem Auslesegerät startet er wunderbar. Kein Fehler im Speicher. Parameter Motortemperatur ok, Drehzahlsignal da. Nun wollte ich pauschal den Kurbelwellensensor erneuern samt Kabelstück. Aber wo finde ich den Passenden Drehzahlsensor zu kaufen ? Habe den Wagen leider immer nur kurz daher kann ich nicht mal eben ausbauen und vergleichen.
Explorer BJ 97 OHV KME Diego G3,
Das kannst Du wahrscheinlich sparen.
Als erstes den Benzin Druck messen.
Er sollte so 3-3,5 bar betragen
Die Sensoren kann man mit nem Test gerät (Oszi) messen statt sie zu kaufen.
Ein Defekt am Sensor ist eher unwahrscheinlich
