Niveau Kompressor Ersatzteile lieferbar?
VO940
Beitrag von VO940 »
Hallo, ich habe auch das Problem mit dem Niveaukompressor. dieser pumpt zwar fleißig jedoch zum Einlass raus.
nach der Reparaturanleitung wollte ich nun zu den zwei lahmen Federn für das Ein- und Auslassventil vordringen. Blöderweise war die große Schraube (17er Nuss?) so stark oxidiert dass sie abgebrochen ist.
Habe ich eine Möglichkeit diese Auszubohren bzw. nur den Alukopf zu Kaufen oder zu bestellen?
oder heisst es für mich das neuer Kompressor (Einheit) her muss
Danke euch und viele Grüße.
Explorer Limited E.Z. 2000 --- LPG KME DIEGO
Explorer Eddi Bauer Edition E.Z.2004---LPG Lovato
Die Einheiten gibt es wohl leider nicht mehr.
Ich arbeite aber an einer Lösung.
VO940
Beitrag von VO940 »
Danke für die Antwort, habe mir in mühevoller arbeit Ersatzteile gebaut. Woran es gerade hängt sind die federn diese waren bei mir gebrochen da muss ich erst herausfinden welche welche ich da nehmen soll.
VO940
Beitrag von VO940 »
Wollt nur kurz Mitteilen dass es mir gelungen ist den Kompressor zu reparieren.
Dank der Anleitung hier im Forum und ein bisschen Improvisation pumpt der jetzt nicht mehr im Kreis.
Jetzt muss ich noch herausfinden ob die Dämpfer dicht sind
