Trockner Klimaanlage...
TommyG
Beitrag von TommyG »
Hallo allseits,
und hier ist auch schon meine zweite Frage. Es geht um den Trockner der Klimaanlage. Die Anlage selbst geht ohne murren, aber ich habe nach dem Fahren immer eine kleine Pfütze Wasser unter dem Wagen. Diese kommt vom Trockner, der scheint außen so kalt zu werden, dass er jede Menge Wasser aus der Luft anzieht, das dann an ihm kondensiert und runter tropft. Ist das normal? Oben kommt ja aus dem Trockner so ein kreisförmig gebogener Anschluss raus, der muss wohl mal undicht gewesen sein, jedenfalls ist der ganz komisch mit dickem Klebeband umwickelt...
Danke für Eure Kommentare,
viele Grüße,
-Tommy-
Hallo Tommy!
Wenn alles funktioniert,würde ich an der Anlage nichts machen.Das mit dem Kondenswasser ist vollkommen normal.
Ach ja,eine Signatur wäre noch etwas hilfreicher für Fragen deinerseits :wink:
hier --> http://www.kfztech.de/kfztechnik/sicher ... mazwei.htm wird die Funktionsweise einer Klimaanlage und deren Komponenten erklärt.
So lange die Klimaanlage kühlt ist alles okay. Die Pfütze kommt vom Kondenswasser, das am Verdampfer (Innenraum, Gebläsekasten) entsteht. Damit du nicht langfristig ein Aquarium im Innenraum hast, wird das Wasser über ein Rohr ins Freie geleitet.
Du das Klebeband ist möglicherweise ein Isolierband :wink:
TommyG
Danke Euch allen! Bin wegen dem Kondenswasser erst mal beruhigt, auch wenn ich finde, dass das echt viel ist, was dann da immer ungünstig auf die Verschraubung unten am Rahmen tropft..naja.
Von dem Klebeband mache ich mal ein Foto, wenn der dicke wieder da ist. Im Moment bekommt er ne Gasanlage, Hohlraumkonservierung und wird untenrum entrostet und mit so nem Wachszeug unterbodengeschützt...
Viele Grüße und gute Fahrt,
-Tommy-
Explorer II 4x4 - EZ. 1996 / BJ. 1995 - OHV - Automatikgetriebe
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
kadze hat geschrieben: So lange die Klimaanlage kühlt ist alles okay.
Da muss ich mal meinen Senf dazu geben und das einschränken!
"Klimaanlage kühlt" ist eher subjektiv.
Meine bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Klimaanlagen auch noch mit einem Bruchteil der angedachten Kältemitelmenge funktionieren, was langfristig meist zu Kompressorschäden führt.
Wenn man nicht weiß, wann die Anlage das letzte Mal gewartet wurde und sie öfter und noch länger nutzen möchte, sollte man regelmäßig (alle 1-2 Jahre) eine Wartung durchführen lassen.
Wartung beugt Schäden vor, das stimmt.
Eine Explorer Klimaanlage ist meist eher so als ob man in ein Eisfach greift.
Der Ami an sich mag es eher kühl. :wink:
