TÜV meckert/Poltern vorn rechts
Modjo-Jojo
Beitrag von Modjo-Jojo »
So...
...heute hab ich den "Kollegen" mal aufgebockt,da der TÜV wegen dem kleinen Poltergeist in meiner Aufhängung vorne rechts gemeckert hat!
Der untere Querlenker samt Traggelenk ist wohl vor nicht allzu langer Zeit neu gekommen,Gummis sehen eigentlich auch noch brauchbar aus...ich habe allerdings hier im Forum gelesen daß die Drehstäbe,welche ja nach hinten unter den Fahrzeugboden gehen und dort mit der Nocke in der Aufhängung befestigt sind,auch gerne mal klappern!
Schuld daran soll wohl ein verschlissenes Gummi sein welches eben dieses poltern verhindern soll.
Meine Frage wäre nun,da diese Kiste für mich(eigentlich Oldieschrauber) relatives Neuland ist,wo sind beim Explorer die Fehlerquellen bei der Vorderachse?
Drehstäbe samt Aufhängung/Befestigung oder doch eher Querlenker/Traggelenke?
Gibt es dieses Gummis noch irgendwo oder muß da selber was angefertigt werden?
Vom Geräusch hab ich es zwar auch gehöhrt,konnte es aber während der Fahrt schlecht lokalisieren wo es genau herkommt.
Jojo
98` Explorer II Black Edition 4.0L SOHC
Modjo-Jojo
Keiner `ne Idee?
Klappern an der der Vorderachse ist mit 75%iger Wahrscheinlichkeit ein Stabilagerungsproblem. Auch wenn die Stabikoppelstangen noch ganz sind.
Dann kommen mit 24%iger Wahrscheinlichkeit total verlutschte Traggelenke oder Spurstangen. Das erwähnte Gummi hat dann das restliche 1 % übrig und hat noch in keinem Fall bei mir klappern verursacht :wink:
Gibt nochwas... bei unserem Materia wars so:
Lenkgetriebe zu Spurstange (einseitig) hat Spiel und poltert.
Modjo-Jojo
Ahh ok,danke erstmal für die Tips/Hinweise!
Dann werd ich mir mit ziemlicher wahrscheinlichkeit wohl mal das Lenkgetriebe/die Spurstangen vornehmen...da hat er nämlich auch wegen zu großem Spiel gemeckert,leuchtet ja dann auch ein.
Modjo-Jojo hat geschrieben:Ahh ok,danke erstmal für die Tips/Hinweise!
Schau erst mal was Thomas sagte. Das mit dem Lenkgetriebe ist eine Materia-Krankheit mit ansonsten Seltenheitswert.
Modjo-Jojo
Jau,ich geh am besten mal alle erwähnten Punkte durch,schaden kann es ja nicht!
Ich werd dann mal berichten damit andere beim lesen auch was davon haben.
In den meisten Foren wird ja immer das Problem gepostet,aber eher selten auch mal die Lösung.
Deswegen tun sich viele wahrscheinlich mit der Suchfunktion auch so schwer.
Wobei ich grad mal anmerken möchte daß die Struktur dieses Forums hier sehr angenehm übersichtlich gestaltet ist,ebenso die Bereiche FAQ und Lexikon.
Jojo
Modjo-Jojo
Übrigens...Materia?...Daihatsu?
Hab hier auch noch einen von der Sorte...94`er Hijet...meine 3-zylindrige Allzweckwaffe :D
Zum Teile ranschaffen einfach klasse...
Fange bei den Stabbi-Gummis an, dann Koppelstangen, Lenkköpfe und die Querlenker oben und unten.
Ausgeschlagene Stoßdämpfer sind selten aber möglich
Modjo-Jojo hat geschrieben:Übrigens...Materia?...Daihatsu?
Ja ...den von meiner Frau..
Modjo-Jojo
So,gestern hat mir der "Postminister" endlich meinen bestellten "Onkel Haynes" gebracht,doch sehr informativ der Schinken!
Dann werd ich jetzt mal weiter rocken,vorne bin ich leider noch nicht viel weiter da mich das ganze entrosten und versiegeln des Unterbodens noch ein bischen aufhält.
Naja,so wird`s wenigstens nicht langweilig... :wink:
Immer schön eins nach dem anderen :wink:
Modjo-Jojo
Jau,das sowieso....."Eile mit Weile" heißt es ja so schön!!!
Ich sah auch echt lecker aus heute.....bei 30° in der Scheune!!! :D
@anncarina
Du hast übrigens Mail von mir...
Echt??? Hoffentlich auch beantwortet :wink:
Sonst hab ich die nämlich doch nicht :?
Modjo-Jojo
anncarina hat geschrieben:Echt??? Hoffentlich auch beantwortet :wink:
Lag wohl an mir bzw. meinem Web.de-Account...seit ca. 2 Wochen kommen keine Mails mehr rein und es gehen auch keine mehr raus.
Ich hab heute bei Euch angerufen und um einen Rückruf gebeten.
