Füllmenge Klimaanlage 2007 Expedition
Moin
habe auch mal ein problem.
Weiss jemand die Füllmenge der Klimaanlage bei einen 2008 Expedition EL mit zusätzlicher Klima im Heck.
Im internet finde ich unterschiedliche angaben.
Die eine lautet 1021g und 207ml Öl beim EL
Die andere 940g mit 207ml Öl ohne Angabe ob Normalen Expedition oder EL.
Könnte mir jemand weiter helfen?
Habe nämlich Probleme mit der Klima.
Das Phänomen ist das wenn die Klima zuschaltet hat man das Gefühl das der Motor ausgeht bzw aussetzter hat.
Das ein leichtes rucken normal ist weiss ich.
Habe die Vermutung das ich zuwenig oder zuviel Klimaflüssigkeit im System habe.
Der Kompressor sieht relativ neu aus und lässt sich auch leicht von Hand drehen. Von daher vermute ich das der neu gemacht wurde und die Anlage falsch befühlt wurde.
Danke
Dirk
Danke
Dirk
Aktuell kein Ford.
Normal ist das rucken nicht, woher weißt Du denn das es angeblich "normal" sein soll ???Das Phänomen ist das wenn die Klima zuschaltet hat man das Gefühl das der Motor ausgeht bzw aussetzter hat.
Laß die Anlage einfach mal von einem Fachmann mit dem neuem Nachweis durch checken, es gibt nämlich seid April 2015 neue Vorschriften wer wann wo mit dem befüllen etc.pp von Klimaanlagen hantieren darf.
Der Lehrgang (1WE) kostet je nach Anbieter und Bundesland als Auffrischungskurs zw. 150,- und 200,- Euronen.
Laut dieser Liste:
http://www.m-m-s.com/ACKits_public/File ... cities.pdf
33Oz =935 Gramm
Es sollte aber einen Aufkleber auf dem Schlossträger geben.
Auch beim Typen Schild in der Fahrer Tür kann man nachschauen
33Oz =935 Gramm
Komisch selbige liste von 2011 sagt für EXPEDITION EL w/ AUX 2007-2012
36 Oz = 1021 Gramm.
http://www.m-m-s.com/ackits_public/File ... cities.pdf
wegen den Aufklebern werde ich morgen noch mal schauen.
Aber soweit ich mich erinnere sind bei meinen allgemein ziemlich wenige Aufkleber.
Danke erstmal.
Dirk
36 Oz = 1021 Gramm.
Danke erstmal.
Dirk
Aktuell kein Ford.
So war heute beim Klimaservice.
Diagnose, zu wenig Kältemittel.
Also neu aufgefüllt und schon war es wieder weg
Zweite diagnose Defekte Leitung der Klimaanlage im Heck. Über der Aufhängung ist eine Leitung leckgeschlagen.
Kostenvoranschlag 1500€ für neue Leitung + Einbau.
Hat eigentlich schonmal jemand hier im Forum Erfahrungen gemacht mit Reparatur sets für Klimaleitungen. bringt das was oder muss ich jetzt wirklich 1500€ investieren
Dirk
Dirk
Aktuell kein Ford.
Soviel zum Thema "Fachwerkstett".So war heute beim Klimaservice.
Also neu aufgefüllt und schon war es wieder weg Shocked.
Würdest Du hier ums Eck wohnen könnten wir es für die Häfte machen, wenn es wirklich nur die eine Leitung sein sollte.
Und zum Thema Rep-Set = An Klimaanlagen sollte eben nicht jeder "rum fummeln" dürfen / wollen.
Also es gibt ein sehr gutes REparatursystem von Snap On. Wenn ich mich nicht irre fährt doch hier ein Snap On Mensch rum?!?!?
Vielleicht kennt der ja wen.
Ich hab seinerzeit beim T4 ne Heckklima nachgerüstet und hab die Leitungen komplett bauen lassen.
1500€ ist ne Stange die man sicher nicht ausgeben muss.
Moin
Klima läuft wieder.
Und scheint auch dicht zusein.
Wurde auch langsam zeit denn jetzt beginnt die zeit wo die Scheiben immer so stark beschlagen sind wenn man um 3 Uhr Morgens losfährt.
War zwar nicht günstig aber dafür ist die komplette Leitung von vorne nach hinten erneuert (vor und Rücklauf) der Trockner wurde auch gleich mit gemacht. Und Motoröl wurde auch erneuert inkl. öl und Luftfilter.
Alles mit Original Ford Teilen inkl. Motoröl.
Letzt endlich habe ich 760€ für Erneuerung der Leitung bezahlt inkl. Befühlen und 380€ für den Tausch des Trockners. 120€ für die Wartung.
Beim Trockner Frage ich immer noch ob das sein musste?
Die Ersatzteile hatte ich mir selbst aus den Staaten besorgt.
Da die Werkstatt wo ich das machen lassen wollte, konnte sie nicht beschaffen.
Dank dieser schönen Seite http://www.fordparts.com konnte ich mir die benötigten teile selbst heraussuchen.
Hatte zwar in Hamburg einen Firma gefunden die Klimaleitungen repariert.
Der Hatte mir davon aber abgeraten. Begründung wenn die Leitung schon an der einen Stelle Durch ist wie sieht es erst davor oder dahinter aus (unterm Schaumstoff).
Dirk
Klima läuft wieder.
Dirk
Aktuell kein Ford.
Hallo Dirk,
wenn die Leitung offen oder undicht ist, ist der trocknertausch immer anzuraten da im Trockner ein Granulat ist das sich bei Luftfeuchtigkeit sättigt und danach wirkungslos ist.
Beim reparieren kommt es darauf an warum die Leitung kaputt ist. Eine kleine Scheuerstell heraus zu schneiden ist sicher kein Problem aber eine komplett oxidiert Leitung würde ich auch nicht mehr flicken.
