Lackieren von Kunststoffteilen an Stossstangen
Hat jemand Erfahrungen beim Lacken von den Kunststoffteilen (Chromstossstangen) gemacht?
Dachte an Entfetten, grundieren, Kunstofffiller, Acryllack schwarz matt oder Stossstangen lack schwarz matt von MOTIP.
Blaettert das ab?
Blaettert das ab?
UH!
Also, solltest Du erwaegen, die Teile zwischen Stoßstange und Hinterrad
abzunehmen, schick' sie mir bitte vorm Anstreichen...
Ich will meine Verbreiterungen abmachen, die gehen beim 98er bis
zur Stoßstange, und genau dieses Teil wuerde fehlen -und gibt es nur bei
US-Modellen. Und ich liebe Chrom!
Aehm.... zur eigentlichen Anfrage kann ich nix beitragen.
Aber, Teneristi CH hat sich sein Chrom auch uebergepinselt, der
sagt sicher, wie er's gemacht hat.
Gruesschen,
Gruesschen,
Puh, und ich dacht' schon, die naechste Entchromungswelle rollt...
Das ist recht gut machbar. Ich habe mit Aceton entfettet, Haftvermittler / Kunststoffgrundierung genommen und aufgesprüht. Nach dem Trocknen deckend darüber lackiert. Alles aus der Dose, ging wunderbar und hält.
Stoßstange abbauen, von hinten die Kunststoffzungen rausdrücken und nachher in umgekehrter Reihenfolge wieder dran klipsen.
Schöne Beschäftigung für einen Sonntag Nachmittag
Danke Kadze. Habe hinten paare grosses kratzer in den Abdeckungen. Überlege das zu schleifen und füllen mit Spachtelmasse. Frisch gelackt sieht man Kratzer erdt Recht gut. Problem beim Spachteln. Die Stelle wird glatt. Die Abdeckungen dind aber grobporig strukturiert. Glaube dir glatten Stellen fallen dann mega auf.
Dachte an matt schwarz als Farbe. Stossstangenlack. Aber wenn ich ne Grundierung Füllung für Plastik nehme kann ich sicher auch normalen Lack nehmen
Die Kratzer würde ich nicht rausschleifen. Das wird nix. Spachelzeugs hält wahrscheinlich nicht. Das ist halt kein Neuwagen mehr
Was du versuchen kannst ist mit einer Lötlampe die scharfen Kanten weg zu machen. Dann fallen die Kratzer nicht mehr so auf.
Aber Vorsicht, das muß man ein bisschen üben. Hol dir ein paar Plastikteile aus dem Abfall und schau dir an, wie nah du ran musst, wie schnell du die Lötlampe bewegen mußt ...
Wenn's blubbert war es zu heiß
Mit einem Heißluftfön die Kanten der Kratzer glätten, dann alles füllern und dann lackieren. hat bei meinem super funktioniert.
Supi. Heissluftfoen kaufen
Und Haendler finden der MOTIP Lackprodukte fuehrt hier. Ansonten bei Amazon oder der Bucht bestellen. Scheiss Versandskosten.
Ueberlege hinten unter der Stossstange einen LED-Strahler zu montieren. Spielerei :S
- Teneristi CH
Re: Lackieren von Kunststoffteilen an Stossstangen
Hast PN.iCasper hat geschrieben:Hat jemand Erfahrungen beim Lacken von den Kunststoffteilen (Chromstossstangen) gemacht?
Blaettert das ab?
Muss nicht zwingend MOTIP sein. Ich habe Baumarktware genommen - ging einwandfrei.
Ansonsten mal bei Autoteilehänder schauen, die haben meist auch was rumstehen.
Also man KANN, wenn man will, auch im Fachhandel spezielle Kopiermasse kaufen.
Diese rührt man an, legt sie auf ein unbeschädigte Stelle und nimmt dort quasi die Struktur ab.
Anschließend drückt man die Struktur in die frische Spachtelmasse.
Das wird oft bei strukturierten Teilen so gemacht und ist sehr unauffällig.
