ich hab hier schon ein wenig gelesen und wollte zur Sicherheit nachfragen ob diese Lambdasonden
die richtigen für meinen Explorer Bj. ´99 4.0l V6 sind
Bei Rockauto -> Bosch Diagnosesonde Art.Nr. 15716, davon dann 2 Stk.
Ich kann bei mir nur die beiden Sonden rechts und links entdecken, die
dritte scheint er nicht zu haben, ein Abgang nach den Kats ist wohl da aber da ist nichts drin.
Meine VIN ist 1FMDU34E5XUB09002
Zusatzfrage, gibt es einenTip wie man am besten an die rechte rankommt?
Wenn ich dann schon dabei bin, Kupfer oder Platinkerzen? Mit Platinkerzen werd ich
verm. ewig Ruhe haben, der Wagen macht keine 7.000km p.a.
LG
Holger
Frage zu Lambdasonden
LG Holger
´99er Highclass, SOHC, 150kw
Also mit Kupferkerzen wirst Du keine Freude haben.
Ich kenn Autos die haben nicht mal 200KM geschafft mit Kupferkerzen.
Zu den Lambdasonden würde ich sagen das Du nach Regelsonden suchen musst
Ja, logisch, sonst gäbe es ja nix um Regeln, mein Fehler.anncarina hat geschrieben: Zu den Lambdasonden würde ich sagen das Du nach Regelsonden suchen musst
Ich war nur durcheinander gekommen da ich bei unserem Ford-Menschen interessenhalber nachgefragt hab.
Nach deren Unterlagen müssten 4 Sonden verbaut sein, die vor dem Kat
wären nach deren Unterlagen die Diagnosesonden....
2 nach dem Kat wären dann die Regelsonden, so sprach der Mensch...
Da ich aber eh nur die beiden vor dem Kat habe müssen dass dann natürlich die Regelsonden sein.
Die bei Ford wollen übrigens 300,-/Sonde haben
LG Holger
4 hat es nur bei US Modellen.
