Innenausstattung dunkles Grau?
cougar63
Beitrag von cougar63 »
meine Innenausstattung ist ein dunkleres Grau als normalerweise,
da bin ich mir fast sicher.
Lt. VIN ist es ein ´99er, erster Besitzer war Sixt, die werden
das Auto wohl kaum direkt importiert haben, Erstzulassung ist der 06.09.1999
Die VIN ist
1FMDU34E5XUB09002
Nach dem Schlüssel bei Anncarina wäre es
1FM ist klar
4. Stelle sagt 2trg 4WD, ist aber ein 4türer
5-7. Stelle gibt es dort nicht (U34)
8.Stelle E für 4.0l SOHC stimmt
10. Stelle für Modelljahr 1999 stimmt
Was ist das für ein Grau, die Farbe wird auf dem Bild sehr gut wiedergegeben
LG Holger
´99er Highclass, SOHC, 150kw
Ich glaub da hast Du was falsch decodiert :)
U34 heisst 4trg Allrad.
Der Vin Decoder hat folgendes ausgespuckt:
MFR model code U34
Body type: Sport Utility
Pass Doors: 4
Alternative name:
Alternative body: Sport Utility
Drivetrain: Four Wheel Drive
Original Pricing
MSRP $29,060.00
Invoice $26,184.00
Destination Charge $525.00
Engine & Powertrain
Type V6 Cylinder Engine
Displacement L/CI 4.0/245
Fuel Type Gasoline Fuel
Horsepower 210.0 @ 5250
Fuel Economy 15.0 City / 19.0 Highway MPG
Fuel Capacity 21.0 gal
Net Torque 240.0 @ 3250
Tech Specs
Manufactured By United States Ford
Curb Weight - Front2239 lbs (2236.0 min/2287.0max)
Curb Weight - Rear1941 lbs (1941.0 min/1991.0max)
Suspension Type - FrontTorsion Bar
Suspension Type - RearMulti-Leaf
Front Tire SizeP255/70R16, P235/75R15
Rear Tire SizeP255/70R16, P235/75R15
Brake ABS System4-Wheel
Front Brake Rotor Diam x Thickness11.3 x 1.02 in
Rear Brake Rotor Diam x Thickness11.2 x 0.47 in
Wheelbase111.6 in (111.6 min/111.6max)
Ground Clearance, Front6.7 in (6.7 min/6.7max)
Ground Clearance, Rear6.7 in (6.7 min/6.7max)
Witzig ist in dem Zusammenhang der Preis. Immerhin hat der Liste fast 80000DM gekostet :shock: :? :?
cougar63
Vielen Dank, welchen Decoder nutzt du wenn ich fragen darf?
LG Holger
Verschieden...einfach VIN Decoder Ford googeln :wink:
