Fensterheber - eigenartiges Phänomen???
Ray78
Beitrag von Ray78 »
Guten Abend.....
Seitdem es das Wetter wieder besser mit uns meint, ist bei meinem 95er Explorer U2 folgendes Problem aufgetreten:
Wenn der Ex einige Zeit in der Sonne steht, funktionieren alle Fensterheber und das Schiebedach nicht mehr. Sobald die Außentemperaturen wieder gesunken sind, funktioniert alles wieder Bestens.
Ich bin auch schon von zu Hause losgefahren, habe das Fenster der Fahrertür ein Stück geöffnet. Nach einiger Fahrzeit und gestiegener Außentemperatur ging dann gar nix mehr. Nachdem ich das Auto über Nacht in der Garage stehen hatte und alles wieder abgekühlt ist, funktionierten die Fensterheber wieder ganz normal.
Hat schon jemand dieses Problem gehabt oder hat vielleicht jemand eine Lösung parat? Ich habe auch noch nichts weiter geprüft.
Liebe Grüsse aus Leipzig
Ray :o
XP2 4,0 SOHC, GRÜN Bj.1999 :P
Das kann von einem Relais im Beifahrerfussraum kommen. Da würde ich anfangen zu suchen.
Macht Sinn...bei Hitze sorgt der Fußschweiß des Beifahrers für tropisch feuchtes Klima und schon..... :shock: :shock: :shock: :o :D :lol: :wink:
Das könnte an 2 Relais liegen:
Battery saver Relay,Accy delay Relay
Beide mittig unter dem Armaturenbrett.
Diese Relais werden gesteuert durch das "General Electronic Module"(GEM).
Ein thermischer Effekt dieses Moduls wäre auch möglich.
Sitzt vorne hinter dem Radio.
Evtl.den Fehler mit einem geeigneten Diagnosegerät auslesen.
Ray78
Beitrag von Ray78 »
Vielen Dank für die schnellen Antworten, da werde ich dort anfangen zu suchen sobald der Fehler wieder da ist!
Ray78
Beitrag von Ray78 »
Auch wenn es ziemlich spät kommt, wollte ich euch die Ursache des Problems nicht vorenthalten.
Das Fensterheberrelais war defekt.
Vielen Dank für die guten Tipps!!!
MfG Ray :D
Schön wenn es wieder funzt :D
