Hallo alle zusammen
Hab ein Problem mit dem Tempomat ex bj 05
Der lässt sich absolut nicht einschalten habe schon alle Sicherungen durch aber es tut sich nichts
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte
Danke schon mal im voraus
tempomat ohne funktion
svenreutlingen
mfg Sven
Explorer EZ 2005 V6 4,0L SOHC Automatik 157KW/213PS
Hallo Sven,
hast Du schon mal den Fehler ausgelesen?
Meistens liegt es am Bremslichtschalter der ja für de neueren Modell umgestrickt wird.
Je nachdem wo der Umbauer das Kabel umgebaut hat kann es schon daran liegen.
Ein erster Test kann erfolgen indem Du schaust ob sich der 4x4 Low einlegen lässt. Dazu ist der Bremslichtschalter nämlich auch erforderlich.
svenreutlingen
