ich habe eine Explorer 97 mit verchromten Stahlfelgen.
Der Felgendeckel an einem Rad hält nicht, obwohl es sich um original Fordschrauben-Muttern handel und diese genauso aussehen wie bei den anderen drei Rädern.
Derselbe Deckel hält aber auf den anderen Felgen.
Bei dieser einen Felge aber, immer wenn ich ihn draufdrücke, auch mit viel Kraft, springt er immer wieder ab, obwohl er randschlüssing draufgeht.
Wo liegt hier das Problem ?
Viele Grüße
Rainer Landsee
Felgendeckel hält nicht
Rainer Landsee
Rainer Landsee
Ford Explorer TYP U2 EZ: 03.09 1997
4Ltr, V6, 115 kW
1FMDU34X6TUD83496
4Ltr, V6, 115 kW
1FMDU34X6TUD83496
Vlt liegts an der (meist) Edelstahlauflage ("Chrom") auf der Felge...vlt unterrostet und steht damit etwas von der Restfelge ab..
Hallo Rainer!
Gut,dann klären wir mal auf.Du hast Stahlfelgen mit geklebten Edelstahlblenden.Felgendeckel gibt es eigentlich nicht,denn was du meinst sind die Nabenkappen.Wie Guido schon schrieb,wahrscheinlich ist die Blende unterrostet,und steht somit an der betreffenden Stelle ab.
Rainer Landsee
Stimmt. Genauso ist es.
Um die Sache schnell zu lösen habe ich den Nabendeckel nun an der Basis abgeschliffen und siehe da er sitzt perfekt.
Diese Lösung ist zwar nicht ganz fachmännisch, ging aber schnell.
Viele Grüße
Rainer Landsee
Viele Grüße
Rainer Landsee
Rainer Landsee
4Ltr, V6, 115 kW
1FMDU34X6TUD83496
4Ltr, V6, 115 kW
1FMDU34X6TUD83496
Warum auch nicht?
Was funktioniert kann man auch machen
Am besten aber wieder ein kleines "Hebelloch" reinschleifen damit man die Deckel auch wieder abbekommt.
Da das rosten aber weiter geht würde ich nach ein paar Felgen Ausschau halten die das Problem nicht haben.
Entweder Vollchrom oder Alu.
