Fahrzeug verzieht , Daten benötigt
Thotte
Beitrag von Thotte »
Hallo Zusammen, ich habe heute bereits zum 2. mal die Spur einstellen lassen da der Wagen nach rechts zog.
Nach"erfolgreicher" :? Einstellung der Meister Firma verzieht der Wagen immer noch und man sagte mir, es würde nicht besser gehen.
Ein Datenblatt wurde mir noch ausgehändigt mit den Einstelldaten.
Ich habe hier im Forum gesucht und gesucht,habe aber keine Einstellwerte gefunden.
Die Werkstatt muss doch Mist gemacht haben.
80 Euro hatt mich der Spass gekostet.
Bitte um die Einstellwerte Spur/Sturz/Nachlauf etc
Vielen Dank schonmal
Ford Explorer II Limited
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
schopy
Beitrag von schopy »
Explorer II Limited MJ 2000
W124 320CE MJ 1992
W124 E280T MJ 1995
Suzuki TL1000 MJ 1999
Suzuki GSXR 750 MJ 1996
Viking MT580 MJ 2001 :-)
Thotte
Vielen Dank aber das hatte ich schon gefunden.
Werde aus der Tabelle aber nicht wirklich schlau :oops:
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
Auf der letzten abgebildeten Seite stehen alle Werte.
Die hat aber jeder gute Vermesser im Computer :wink:
Krümelmonster
Beitrag von Krümelmonster »
Ausserdem muss das nicht sein, dass die Werkstatt Mist gemacht hat (ohne das ich jemanden in Schutz nehmen möchte, den ich nicht kenne! ;-) )
Ich hab es allerdings schon selbst mit nagelneuen Reifen gehabt, dass der Wagen (Vectra-A) so stark nach rechts zog, dass er die Fahrbahn augenblicklich verlassen wollte, wenn man das Lenkrad losließ.
Tausch doch mal die Räder (erst vorn und evtl. dann auch hinten) von links nach rechts und guck, ob es dann gleich ist, oder sich was geändert.
Des Weiteren hatte ich die Achse vorher und hinterher beim Vectra auch vermessen und alles war laut Messwerten bestens.
Guter Ratschlag :wink:
