hallo,
ich fahre einen 2008 Lincoln Navigator, bin mir nicht ganz sicher ob ich hier richtig bin,
falls nicht bitte meinen Post verschieben...
also.. der rechte Fensterheber (kabelmechaniasmus) war defekt, hab bei Rockauto einen neuen ohne motor von DORMAN Teil # 749543 bestellt und eingebaut.
Soweit so gut doch seit dem funktioniert die Fensterautomatik nicht mehr,
ich habe alles möglich an Anleitungen zum Programmieren erfolglos ausprobiert ... keine Chance...
was mich absolut wundert ist das das überhaupt ein Problem ist, da der Motor nicht getauscht wurde lediglich der Mechanismus ....
hat einer eine Ahnung wie ich das hin bekomme...
Fensterheber neu Programieren
Die Dorman Teile taugen nichts.
Evtl. ist die Kraft für den Motor zu hoch und er findet die Endpunkte nicht.
Ich würde mal alles ordentlich schmieren und dann noch mal versuchen.
Window Initilalization:
Key Off - Front Doors Open
Turn Key to On Position
Activate Window Regulator "down" and Hold for 1 Sec after The Window reached "Low" Position.
Activate Window Switch "Up" and hold for 1 Sec. after the Window has reached "Upper Position"
Bitte beachten das alle Teile mit den korrekten Drehmomentwerten angezogen und VOR der Einstellung geschmiert werden müssen.
Entnommen dem WHB ( 501-11-59 )
Mit freundlicher Genehmigung von Ford.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
