Anhänger Betrieb Blinker leuchtet immer
Hallo ich hab gestern feststellen müssen das mein dicker auf der Anhänger Steckdose irgendwie spinnt er hat auf dem linken blinker dauerplus. aber die kabel sind meiner Meinung nach alle richtig geklemmt hat jemand vielleicht nen Schaltplan bzw ne Ahnung wo die angeschlossen sein kann?
96er explorer 4.0 V6 OHV
Vernüftig ist wie tot. Nur vorher
Anhänger Steckdose ist oft verrottet..aufmachen.. schauen.. messen...
Mein Tip:
Fahr in den nächsten Baumarkt und hole dir für ~5Euronen eine neue Dose.
Verkabelung am besten mit zweiter Person auf dem Steuersitz durchmessen und entsprechend Norm (Bild gibts z.B. bei Wikipedia) auf die Pole klemmen.
Alles andere ist keine Lösung die dich glücklich macht, schon gar nicht länger als 30Minuten! Ich spreche da leider aus Erfahrung...
Gruß Sidney
Nicht vergessen das die original Dosen eine Überbrückung für die Nebelschlussleuchte haben, soll heißen wenn der Stecker in der Dose steckt darf die Nebelschlussleuchte nicht funktionieren.
Ob das allerdings einen beim TÜV Interessiert weis ich nicht.
Die Dose hab ich schon erneuert hab aber trotzdem das Problem das der Blinker nicht funktioniert. Das Kabel was für den linken Blinker zuständig ist hat irgendwie dauerstrom und bekommt auch das singnal vom blinker also sobald man blinkt schwankt die Spannung.
Blinkrelais oder Kabelbruch ?
Alkoholger
Hallo! das behebt aber nicht die Ursache.
Der Blinker am Hänger mag dann zwar gehen, aber Irgendwo kriegt da was Strom, was nicht soll. Das schreit quasi weiterhin nach dem Kabelbrand.
Schritt1: alle Sicherungen rausnehmen, die nicht unbedingt gebraucht werden.
Gehts jetzt?
Falls Ja, nach und nach die Sicherungen einzeln reinstecken (und danach wieder entfernen, bis man den stromgebenden Kreis (können auch mehrere sein) gefunden hat. Danach sollten die entsprechenden Kabel ohne Verbraucher Durchgemessen werden. Falls die einen Schluss haben sollten die beiden Kabel neu gezogen werden. Es kann ansonsten auch sein, dass über eine Teildefekte Birne oder einen anderen Verbraucher ein Stromrückfluss kommt. Das ist häufig bei Massefehlern der Fall.
Falls Nach entfernen aller Sicherungen ausser der fürs Blinken das ganze immer noch nicht funktioniert wie es soll, Liegts vermutlich an der Zentralelektrik.
Beim Defekten Relais sollte der andere Blinker eigentlich auch nicht funktionieren. Kann man mal versuchsweise rausnehmen und die entsprechenden Kontakte brücken.
An der Dose ohne anhänger gemessen tippe ich mal. Falls mit Anhänger kanns auch am Anhänger sein.Die Dose hab ich schon erneuert hab aber trotzdem das Problem das der Blinker nicht funktioniert. Das Kabel was für den linken Blinker zuständig ist hat irgendwie dauerstrom und bekommt auch das singnal vom blinker also sobald man blinkt schwankt die Spannung.
Gehts jetzt?
