Innenraum Undicht
Innenraum Undicht
Hallo liebe Ex Freunde,
letzte Tage viel mir auf das sich hinten rechts am kofferraumfenster bei Regen Wasser ins Innere mogelt.und das tropft so ungünstig das es neben der Kofferraumwanne auf den Teppich läuft.
Kennt jemand das Problem?
Vielen dank schonmal
Ford Explorer II Limited
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
150 kW SOHC
Baujahr 2000
4x4 Antrieb
Wenn die die Verkleidung abbaust,siehst du,daß das Fenster verschraubt ist.Also ausbauen,die alte Dichtungsmasse durch eine neue Scheibendichtungsmasse ersetzen,und wieder zusammenbauen.
Schiebedach undicht und/oder Ablauf hiervon verstopft,abgefallen.......
Unmöglich ist nix , aber Hauptverdächtige sind die Abläufe von oben durch zB B-Holm nach unten in den Schweller (verstopft/abgerutscht...).
Ich tippe auch ehre auf ne undichte Scheibe. Aber da die Verkleidungen eh raus müssen.....kannst Du nachher auch gut sehen wo es tropft.
Mist....schon wieder Schnee
Thomas ...da hast Du Recht....wenn Schnee durch eine Undichtigkeit reinkommt ,ist das Mist...anncarina hat geschrieben:Mist....schon wieder Schnee![]()
Das mein ich...da kann er gar nicht testen. Weil...wenn Schnee rein kommt...braucht er nix zu demontieren um das Leck zu finden
Ich denke mal,bei Schnee hat der Bauernthomek einfach nur ne'schiefe Analogantenne auf der Bude......
Gruß auss'em digitalen Ländle'.......
- AlexSander
Bei mir kam es auch durch die hintere Seitenscheibe durch. Habe mich schon auf einen Scheibenausbau eingestellt. Glücklicherweise waren nur die Schrauben unter der Abdeckung etwas lose
In dem Sinne viel Glück!
Gruß,
Alex
Gruß,
Alex
Regen kann man auch selber machen...Thotte hat geschrieben:Vielen dank schon mal für die Tipps.Werde morgen die Verkleidungen abnehmen,Abends soll es wieder regnen.
Ich Berichte dann ob ich die Stelle lokalisieren konnte.
