Unterschiedliche Profiltiefe
AlexSander
Beitrag von AlexSander »
Hi Leute,
Gestern in der Werke wurde eine Beschädigung HR meines Reifens festgestellt. Muss schon beim Aufziehen von vor 4 Jahren passiert sein. Die Reifenflanke Fahrzeuginnenseite an der Felge ist beschädigt auf ca. 6 cm. Jo und damit fahre ich nun schon seit ca. 8000km rum der Vorbesitzer wohl auch schon ewig :shock:
Nun wollte ich mal nen neuen aufziehen..aber der hat ja mehr Profil. Fahre die Hankook Dynapro AT mit neu 13 mm Profil. Alle anderen haben so 8-9 mm und sind noch tadellos.
Kann ich da einen mit 13 draufziehen oder müsste es achsweise gemacht werden?
Naja, evtl. hat ja jemand auch noch nen guten Dynapro AT mit 9 mm abzugeben :D
Gruß,
Alex
Zuletzt geändert von AlexSander am 04.03.2015 09:43, insgesamt 1-mal geändert.
RH
Beitrag von RH »
Hallo Alex,
nach meinen Infos, und die stammen auch aus Schöffengrund, geht
noch nicht mal Achsweise, da es sonst zu Verspannungen im Allrad kommt,
da der Reifendurchmesser unterschiedlich ist.
Austausch von allen 4 ist angesagt, oder einen gebrauchten finden.
:o
Explorer EX 2 1999 207 PS SOHC mit dem goldenen Pickerl aus Schöffengrund
Oder auf Brown-wire-mod umrüsten und normal in dem fahren. Deke mal das würde helfen bis zum nächsten Total-Reifen-Wechsel.
Wenn man mal über den Abrollumfang nachrechnet ist die Differenz ca. 1%. :idea:
Die akzeptablen Grenzen für "Automatik-Betrieb/4x4" sind im US-WHB nicht so eng gesteckt.
Ich würde den neuen Reifen an der Vorderachse montieren,da hinten der unterschiedliche Umfang auf die Diff.-Bremse wirkt.
Beobachten solltest du aber evtl. Verspannungen in ganz engen Kurven.
Vermeiden würde ich aber dauerndes Abschalten der Vorderachse (Br.Wi.Mod.).
Wolfgang G. hat geschrieben:
Warum meinst Du das (bis auf das Manko der Instabilität der Fuhre bei Glätte o.ähnl..)?
Die gewohnten Fahreigenschaften können sich ändern.
Das ist dann in bestimmten Situtionen wie üblicher 2WD.
Von der Technik her sehe ich kein Problem.
Danke Dir....
Ich fahre täglich/wöchentlich so viele verschiedene Teile durcheinander....da schleicht sich so was wie Gewohnheit an die Technik erst gar nicht ein.
Außerdem fährt sich der XP auf rutschigem Untergrund mit 2WD so was von spannend...macht Spaß... :wink:
SaBienchen
Beitrag von SaBienchen »
Der XP ab BJ 1996 hat ein Automatisch zuschaltenden Allrad. Diese Funktion muss durch einen "Impuls" automatisiert werden, was logisch ist. Hierfür wird diagonal gemessen ob die Räder gleichmäßig rund laufen.
Ich weiß es ist doof und auch nicht gerade billig, aber die Automatik greift viel öfter als so mancher denkt. Von Ford wird bereits ein unterschiedlicher Reifendruck als Auslöser angegeben. Es nutzt auch nichts die Reifen auf die Achsen gleichwertig zu verteilen wenn die Diagonale ausschlaggebend ist.
Das Verteilergetriebe ist das teuerste Teil an dem Explorer und leidet unter der Nutzung unterschiedlicher Reifen stark.
Gesunde Menschen haben 100 Wünsche, kranke meist nur Einen.
powered by anncarina
AlexSander
Danke für die Infos. Darf man dann zusammenfassend sagen:
"Entweder einen mit gleichem Profil oder alle neu."
Gruß,
Alex
So ist es leider :)
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Daher sollte man des öffteren auch mal die Räder umsetzen, Vorne nach Hinten, und Hinten nach Vorne, so werden alle 4 Räder gleichmässig abgenutzt und man wechselt alle 4 Gummis auf einmal, spart Geld und man wirft 4 agefahrene Reifen weg, und nicht nur 2 abgenützte und 2 noch brauchbare.
Das mit dem Unterschiedlichen Luftdruck oder Profiltiefe kann ich nur bestätigen, hatte mal für eine gewisse zeit das problem dass der Allrad des öfteren eingriff ohne grund, und ich spürte es ordentlich, hatte auch eine gewisse Zeit gebraucht bis ich erkannte an was es lag. Erstens nutzten sich meine Vorderreifen viel mehr ab als die Hinteren, und dann hatte ich auch noch den unterschiedlichen Luftdruck.
Nach wechsel der Reifen (alle 4) und gleicher Luftdruck Hinten und Vorne hatte sich das problem erledigt.
AlexSander
Ich hatte es befürchtet :? Naja dann mach ich mich mal auf die Suche nach Reifen.
Danke und Gruß!
Alex
