El.Aussenspiegel gehen nur in drei Richtungen
Jean Pierre
Beitrag von Jean Pierre »
also als ich letzte mal die Spiegel einstellen wollte hab ich bemerkt das der rechte Spiegel nicht mehr nach innen geht und der linke nicht mehr nach aussen :?
Was soll das den für ein Fehler sein???
Also ich kann mir da keinen Reim draus machen da der Schalter zum einstellen ja in alle Richtungen Befehle gibt und es ja nur ein Befehlskreuz gibt.
Wie gesagt der rechte Stellmotor fährt den Spiegel nicht mehr nach innen und der linke Stellmotor den rechten nicht mehr nach aussen.
Hatte jemand schon mal so etwas oder habe ich LSD im Tank 8)
Gruß Jean Pierre
Explorer II 4x4 - EZ. 1995
4,0-Liter-V6-Motor mit 115 kW (156 PS)OHV.
Icom JTG Gasanlage (95 l)
Aussenspiegel
Im Schalter in der Fahrertür ist links eine Seite mit rechts andere Seite verbunden und umgekehrt.
Das wird über den Seitenschalter umgeschaltet.
Evtl.ist eine Ebene des Seitenschalters defekt.
Die zweite Ebene des Seitenschalters schaltet rauf-runter,was ja geht.
Jean Pierre
Also muss ich die Türe auseinandernehmen und die Schalter Schalter mal durchmessen.
Werde dann berichten. Danke erst mal für den Tip.
Gruß Jean Pierre
Die Tür muss man nicht auseinander nehmen. :idea:
Man kann den Schalter einfach aus der Türverkleidung heraushebeln.
StromerRalf
Beitrag von StromerRalf »
Als ich meinen XP kaufte, ließen sich die Spiegel auch nicht mehr so einstellen, wie es mal gedacht war. Bei mir lag es aber an korrodierten Kontakten im Schalter der Spiegelverstellung. Habe also den Schalter ausgebaut, vorsichtig geöffnet, zerlegt, gereinigt und wieder zusammen gebaut. Funktioniert jetzt seit 7 Jahren und 110.000 Kilometern problemlos.
Muss bei dir nicht genauso sein, könnte aber.
Ralf
