UNLOCK Knopf schliesst nur
iCasper
Beitrag von iCasper »
Der Knopf UNLOCK entriegelt leider die ZV nicht. Schliesst nur.
Die FB funktioniert einwandfrei.
Schalter hin?
Man da hast Du Dir aber eine Bastelbude gekauft. Ich würde mal mit einem Multimeter an die Sache ran gehen.
geht denn der auf der Beifahrerseite wie er soll?
Door Lock
Die Fernbedienung und die Schalter der Fahrertür,Beifahrertür und neben der Heckklappe arbeiten parallel auf die gleichen Relais.
Der Fehler kann also nur am Schalter oder der Zuleitung (pink/hellgn) liegen.
Da ist suchen und messen angesagt.
Ich geb mal nen Tip ab:
Sitz hinten links ausbauen und an der pink grünen und pink gelben Kabel Verbindung im schwarzen Isoband ziehen :wink:
iCasper
@Anncarina: Danke fuer den Tipp. Ist notiert! Meinst du da ist ein Kabel durchgetrennt?
Nee, ich denke es ist weggerottet :wink:
iCasper
Der Unlock-Knopf der Beifahrertür funktioniert.
Fahrerseitig nur die Lock-Funktion.
Kann es dann das Kabel sein unterm Sitz oder eher der Achalter?
Es kann alles mögliche sein.
Zuerst suchen würde ich auf die Lötstelle unterm Sitz und dann nen Kabelbruch an der Durchführung der A Säule vermuten
iCasper
Unterm Sitz und unter dem schw. Isolierband sind die Kabel in bestem Zustand. Frage mich nur warum 2 gruene und 2 rosa/schwarze zusammen sind. davon je ein duennes und ein etwas dickeres.
Also vermutliche Kabeldurchfuehrung A-Saeule. Wie komm ich am Besten ran? Teppich vorn hoch?
iCasper
Das rota/gruene Kabel war in der Tuerdurchfuehrung gebrochen :D
Die vordere Tür kann man leicht abbauen.
Den schwarzen Deckel oben auf dem Kabel an der A Säule abheben, die Schraube darunter lösen.
Dann die 4 Schrauben von der Tür ab und die Tür mit einem kräftigen Helfer zur Seite legen. Dann kann man an beiden Kabelhälften sehr gut arbeiten :wink:
iCasper
Kabelbruch in der Tuerdurchfuehrung gefunden und behoben. UNLOCK geht wieder :D
Top :wink:
