XP1 Bremsen
meggisven
XP1 Bremsen
Beitrag von meggisven »
Hoffentlich bin ich hier in der Richtigen Rubrik :)
Und zwar hier in Bonn ist gerade schnee Caos. Also wollte ich mal fahren :)
NUr habe ich nun das Problem das ich zwar rutsche wie sau aber wenn ich auf die Bremsen trette ein komisches mechanisches geräusch kommt und die bremsen sau wenig wirkung zeigen. Wodran kann das liegen? bremsbeläge wurden erst vor 5 wochen gewechselt und haben noch die hälfte drauf. merke auch mein Bremsen das dass bremspedal mit dem geräuch am zittern ist
93er Ford Explorer
USA Fahrzeug
Kölner77
Beitrag von Kölner77 »
ABS ?! Würde ich jetzt mal so in den verschneiten Raum werfen.
Gruß aus dem nördlichsten Vorort von Köln
Ingo
-Ford Explorer U2, 152KW, 207Ps,SOHC
-Prins VSI 2.0 Anlage
Ford Mondeo Turnier, BJ.2002
Harley Davidson Dyna Super Glide, Bj. 2000
meggisven
hmm so plötzlich nur weil es in bonn mal schneit? hatte zuvor noch nicht so ein problem. aber werde das mal checken danke
93er Ford Explorer
USA Fahrzeug
Mudersbacher
Beitrag von Mudersbacher »
Solange du auf dem Trockenen fährst, solltest du das ABS, abgesehen von einer Voll- bzw. Gefahrenbremsung auch eigentlich nicht wahrnehmen. Bist du natürlich auf Schnee oder Eis unterwegs, blockieren die Räder sehr schnell und das ABS verrichtet seinen Dienst und versucht das blockieren der Räder und somit das unkontrollierbare Rutschen zu vermeiden :wink:
Mit freundlichem Gruß
zur Zeit ohne Explorer
2005 er Saab 9.3 Cabrio 2.0T
2014 er VW Amarok
meggisven
hmm ok muss man ja mal wissen :) Bin gerade nur zum testen mit 4x$ gefahren und da war das mit dem ABS nicht zu bemerken
93er Ford Explorer
USA Fahrzeug
Also, das 4x4 sollte sich auf das Bremsen nicht auswirken.
Wenn das Geraeusch sich anhoert, als ob Du ueber hohen Neuschnee faehrst,
so ein rumpelndes Knuspern, das auch im Bremspedal zu spueren ist,
ist es das ABS. Das muesstest Du aber nochmal auf trockener Fahrbahn gegenchecken - nicht, dass noch was Ernsteres ist und Sorglosigkeit aufkommt.
'n Gruss,
ius (noch schneefrei in Bln)
Eigentlich sollte ein ABS-System mit Ursache und Wirkung einem Autofahrer bekannt sein.
Da auch der ExplorerI einige für seine Zeit herausragende Optionen hatte lohnt sich mal des Lesen in der Bedienungsanleitung. :wink:
Das ABS soll bewirken,dass ein Auto auch bei blockiertem Rad beim Bremsen noch in der Spur bleibt (kurz gesagt).
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Wolfgang G. hat geschrieben:Eigentlich sollte ein ABS-System mit Ursache und Wirkung einem Autofahrer bekannt sein.
:roll: Zur richtigstellung; Das ABS soll bewirken, dass ein Auto bei Vollbremsung auch in der Spur bleibt, in dem es verhindert dass die Räder komplett Blockieren. Die Vollbremsung wird über das ABS Modul so gesteuert das die Räder pulsierend Blockieren und zwar immer so dass das Rad, das mehr gripp hatt, wieder befreit wird und mit den Räder die weniger gripp haben kompensiert werden. Daher auch der Begriff, ABS ; Anti Blockier System.
So, jetzt habe ich genug den Klugscheisser gemacht, und Tschüss :P
Ja, das ist richtig.
Da hätte ich doch besser etwas Mehr als den kurzen Satz schreiben sollen.
Steht ja auch im Lexikon was drüber :P 8) :wink:
