Heckwischer Einstellen
linuxstevie
Beitrag von linuxstevie »
Hallo Fangemeinde,
ich habe mal eine Frage zum Heckwischer.
Mein Heckwischer wischt leider nur ein kleines Fenster der Heckscheibe frei.
Gibt es hier die Möglichkeit ihn so einzustellen das die gesamte Scheibe gewischt wird.
Über Tips würde ich wich sehr freuen denn das nervt schon etwas.
Gruss
Linuxstevie
3.2l Ford Ranger Wildtrak
Modell 2016
6 Gang Automatik
Da hilft nur ein neuer Wischerarm. Da gammeln immer erst die Achsen fest und dann wischt es nur noch Ausschnitte
real logan
Beitrag von real logan »
meine Alternative:
demontieren und Blind setzen :P
Scheibe is senkrecht - Heckwischer werden im überbewertet
linuxstevie
versteht mich jetzt bitte nicht falsch er bewegt sich ja über die ganze Scheibe.
Nur liegt er am Anfang der Scheibe nicht auf sondern erst zur Mitte der Scheibe.
Dachte einfach man kann ihn etwas verbiegen das er besser anliegt.
Ihr meint also der Arm müsste neu.
Na gut er ist ja noch beim Ford-Händler zu bestellen kostet 65€
Mal überlegen ob ich ihn dann mache
Linuxstevie
Modell 2016
6 Gang Automatik
Mudersbacher
Beitrag von Mudersbacher »
Versuch doch einfach mal den Arm ein wenig zu verbiegen, vielleicht reicht das ja schon aus. Musst nur darauf achten, dass er sich nicht unter der Scheibe verklemmt und der Wischer immer wieder in dem kleinen Halter unter Scheibe landet.
Einen Neuen kannst du ja dann immer noch kaufen :D
Mit freundlichem Gruß
zur Zeit ohne Explorer
2005 er Saab 9.3 Cabrio 2.0T
2014 er VW Amarok
Rene13051
Beitrag von Rene13051 »
Du hast Dir doch die einfachste Lösung als Antwort selbst gegeben
Meine Erfahrung des biegens ist da eher negativ, das der Wischerarm bei Ford etwas mehr kostet ist ja logisch, ich würde mal den Thomas fragen oder in Verbindung mit anderen Teilen mir einen bei rockauto.com bestellen.
Zumal ich schon 2 Dutzend Mal versucht hab da was zu biegen....Ohne nennenswerten dauerhaften Erfolg.
Nen neuen Original Arm drauf und regelmäßig schmieren.
Thomas
Funzt bei mir auch nur äußerst suboptimal. Habe Flachbalkenwischer drauf ,nachdem es mit einem Traditions-Wischer auch nie ging. Geht aber dennoch nicht... auch nach Verbiegen des Arms.. Ich habe wohl 'ne gebogene Scheibe...
na ja ..stört kaum, ich fahr nur bei gutem Wetter...um den Dicken zu schonen... :lol: :lol: :lol:
Der Flachbalkenwischer ist ein sehr Gute Alternative zum herkömmlichen Wischer. Hat bei mir einiges gebracht aber die oberen 3 cm wischt der auch nicht.
Rommelino hat geschrieben:Der Flachbalkenwischer ist ein sehr Gute Alternative zum herkömmlichen Wischer. Hat bei mir einiges gebracht aber die oberen 3 cm wischt der auch nicht.
Bei mir wischt er ca 1/3 ca in der Mitte nicht. Egal welches Wischerblatt ich drauf klöppel.
Ich schrieb ja...GEBOGENE HECKSCHEIBE...
Ich schau einfach nicht mehr hinten raus,wenn die Scheibe dreckig ist... :wink:
Melbourne
Beitrag von Melbourne »
Mach genauso Guido :D
Beim tanken einmal wischen und dann passt das schon...
Gruß Sidney
So fängt es an, erst wird die Heckscheibe nicht mehr gereinigt und dann trifft es den ganzen Explorer :lol:
Rommelino hat geschrieben:So fängt es an, erst wird die Heckscheibe nicht mehr gereinigt und dann trifft es den ganzen Explorer :lol:
Zum Schluss verkauft man die Dusche... das heißt dann "ENERGIEWENDE"... :lol: :lol: :lol:
real logan
xD
