Keine leistung und ruckelnder Motor
Gerd0489
Beitrag von Gerd0489 »
Hallo Mein Ex will zur zeit nicht so wie er soll hab keine leistung mehr bei beschlunigen, ein Klappern im auspuff bei volllast und im standgas läuft er unrund. Hab lambdasonden, zündkerzen+kabel+zündverteiler,maf-sensor und kraftstofffilter schon gewechselt aber ohne erfolg. Kann mir jemand helfen
96er explorer 4.0 V6 OHV
Vernüftig ist wie tot. Nur vorher
Ich würde mit einem Kompressionstest oder einem Druckverlusttest anfangen.
Hast Du Kühlmittelverlust?
Gerd0489
kühlmittelverlust ist mir bis jetz nicht aufgefallen kann man die tests irgendwie selber machen? bin schon seit zwei wochen am suchen wo der fehler ist
wenn Du das nötige Equipment hast oder leihen kannst...kannst Du das selbst machen.
Gerd0489
schlecht da muss ich wohl doch mal in ne werkstatt
Also extra kaufen für einmal testen lohnt bestimmt nicht.
Es gibt zwar auch billige Kompressionstester aber die taugen nicht für eine ordentliche Diagnose
Gerd0489
naja dann doch werkstatt. was wird das ca kosten?
Wieviele Kilometerchen hat er denn runter?
Gerd0489
er hat jetz 154000 runter kann das vielleicht am Kat liegen da is so ein klappern wenn man den motor auf hohe drehzahl bringt???
Kann natürlich sein
