hab schon den leerlaufregler und den drosselklappensensor gewechselt den ansaugtrakt gereinigt, und dennoch läuft er direkt nach dem starten unruhig und zu mager. zwecks nebenluft wurde alles vor der ansaugspinne abgesprüht und nichts gefunden,.. ein freund meinte ich sollte mit Nebel nach nem leck suchen , hat sonst noch wer ne Idee? lamdasonden und die gasanlage können s nicht sein da diese ja erst betriebtemperatur brauchen,..
achja das Fahrzeug is n 2001er sohc mit 207ps und lpg-anlage,..
bin um jeden hilfreichen tip dankbar
beide Zylinderbänke laufen zu mager
Markusmonier
Markusmonier
er läuft nur direkt beim start unruhig , sobald er 'wach' ist läuft er ruhig,..er läuft ja anfangs eh auf Benzin bis er betriebstemperatur hat und schält automatisch auf gas um ,..ich schliesse deshalb auch die lamdasonden und die gasanlage aus,.. was ich aber mal vermute das eventuell n dreckiger benzinfilter mitunter Ursache sein könnte und er anfangs nicht genug benzindruck bekommt,..ich weis ja nicht, ich habe mit Motoren nicht so ich eher n blechmensch,..ich hab auch schon öfter mit meinem auslesegerät den Fehler gelöscht ,..jedesmal wenn ich n anderen leerlaufregler verbaut habe,..
der erste war der mit den kleinen einlässen und nun wieder einen mit großen einlässen,..ich weiß nicht mehr weiter , Thomas hupperz meinte er zieht nebenluft , ich muss nu ma schaun wer außer ihm so ne nebelmaxchine in meiner Umgebung hat um nach ner Leckage zu suchen,..
Wenn die Ansaugbrückendichtung noch nicht gewechselt wurde,wäre das der allererste Kandidat.Quasi der Klassiker beim SOHC.
Markusmonier
