Höhe ??
lakasbah
Höhe ??
Beitrag von lakasbah »
Kann mir jemand sagen was für ein Maß es sein muß an der Hinterachse von derErde bis zur Kotflügenfalz bei einem Explorer Baujahr 2000 ?
Ich habe gemessen rechts 84 cm und links 82,5 cm :?
Da kann doch irgendwas nicht passen !
Explorer 2
E.z.2000
Fahrwerkshöhen
Zu diesem Thema hatte Thomas gerade vor 2 Tagen einen wesentlichen Beitrag geschrieben.
Nicht gelesen? :idea:
lakasbah
Doch habe ich gelesen,du auch :wink: Waren aber keine MAßE dabei :oops:
Explorer 2
E.z.2000
Laut WHB werden die Maße vorn eingestellt und das wars dann. Wenn vorn die Maße stimmen kann er ja quasi nicht mehr schief stehen ( zumindest theoretisch 8) )
Stell ihn also vorn ein so dass er hinten auch gerade ist. Wenn das nicht geht hängen die Federn und die Pakete müssen aufgearbeitet werden.
SaBienchen
Beitrag von SaBienchen »
Echt nicht?
Ich hab gleich welche gefunden
Zitat aus dem Handbuch: Die Fahrwerkshöhe sollte zwischen 93mm und 113mm betragen...
Wie du zu dieser Höhe rechnerisch kommst wird dort auch genau beschrieben. Unterschiedliche Höhen für vorne oder hinten sind mit ... sollten nicht überschritten werden benannt.
Es gibt also jede Menge an Maßangaben und da ich als Frau in der Lage bin diese zu lesen und zu verstehen schaffst du das sicher auch
:oops:
Gesunde Menschen haben 100 Wünsche, kranke meist nur Einen.
powered by anncarina
lakasbah
SaBienchen hat geschrieben:Echt nicht?
:oops:
Ja wenn wir die Frauen nicht hätten :D ,ich hoffe nur das die Fahrwerkshöhenangabe auch von da sind wo ich gemessen habe.
Explorer 2
E.z.2000
real logan
Beitrag von real logan »
mein dicker hängt hinten fahrerseitig auch gut 2cm tiefer als rechts..
vorn hat er auf 1-2mm identische höhe..
SaBienchen
Nur damit es keine Missverständnisse gibt. Du musst beim messen genau nach Handbuch vorgehen. Es ist unwichtig wo du gemessen hast aber zwingend notwendig die in der Beschreibung angegebenen Messpunkte zu nehmen um dann nach der vorgegebenen Rechnungsformel zu dem Endergebnis zu kommen. Ist halt wie im echten Leben. Es juckt nicht was man möchte aber dafür gibt es jede Menge man muss :)
Wenn Du wissen willst ob der Wagen gerade steht oder nicht solltest Du also dem Handbuch folgend eine neue Vermessung vornehmen.
