Frage 4x4 Low
Teneristi CH
Frage 4x4 Low
Beitrag von Teneristi CH »
Tach zusammen, habe heute bei dem Wetter nach langer Zeit mal den Low 4x4 ausprobiert. Nun zur Frage: Nach kurzer zeit leuchtet plötzlich die Overdrive Lampe auf ! ist das Normal ? Eingeschaltet habe ich den Low bei Stillstand auf Fahrstufe N ging auch mit Klicken Rein und Raus ohne Probleme. Jedoch warum Blinkt die Overdrive Lampe ? Ist das Normal.
Nette grüsse Erich
HGW
Beitrag von HGW »
Hallo Erich,
leuchtet oder blinkt sie?
Ford Explorer SOHC Bj. 98
Teneristi CH
Sie Blinkt !
HGW
Beitrag von HGW »
Das ist auf jeden Fall eine Fehlermeldung, die meines Wissens auch auslesbar ist.
Die gute Nachricht ist: Wenn der Allrad sich immer noch zu- und abschalten lässt, kann es nichts Gravierendes sein. Da kann auch ein Sensor hinüber sein.
Teneristi CH
Danke super ich probiers mittags nochmal aus
HGW
Beitrag von HGW »
Was willst Du denn probieren?
Ich dachte, er blinkte während des zugeschalteten Allrads und liess sich danach wieder abschalten...? Oder blinkte es erst dann bzw. danach?
Vor weiteren Versuchen würde ich Thomas Rat abwarten.
Teneristi CH
Einfach nochmals einschalten und Fahren. Kucken ob s dann wieder Blinkt. Ansonsten funzt der Low ja.
cricri4168
Beitrag von cricri4168 »
Einfach mal die Batterie abklemmen, beide Poolkabel kurz Zusammenhalten, danach Batterie wieder Anschliessen und Schauen was Passiert.
Da der 4x4Low warscheinlich seit langem nicht mehr benutzt wurde, wird sich da eine Fehlermeldung eingeschlichen haben.
War an meinem das Gleiche, und wenn wirklich was ist dann Leuchtet es halt wieder.
Teneristi CH
Habe ich inzwischen so gemacht,mal sehen obs dann wieder Blinkt.
OD Overdrivelampe blinkt
Die Batterie abzuklemmen ist leider kein gter Rat denn er erschwert die Diagnose erheblich.
Blinken der OD Lampe zeigt IMMER einen Fehler im ATG an und hat nichts mit dem VTG zu tun.
Wenn die Lampe blinkt sollte schnellstmöglich ausgelesen werden um welchen Fehler es sich handelt.
Es kann was harmloses sein aber meist handelt es sich um Drehzahldifferenzfehler die, wenn die Ursache nicht behoben wird, zu schnellem Getriebetod durch Überhitzung führen.
Also: Erst mal auslesen wenn es blinkt
HGW
Beitrag von HGW »
Stimmt... irgendwie habe zweimal überlesen, dass die OD-Leuchte blinkt. Im Kopf hatte ich blinkende 4x4-Leuchte. Nur letztere steht im Zusammenhang mit Allrad. Sorry...
Teneristi CH
Feedback zu 4x4 Low !!!
Anscheinend hatte der Low nur keinen oder zuwenig Kontakt !
Habe den nochmals Eingeschaltet und im Tiefschnee ausprobiert. Geht nun plötzlich Ohne Macken, kein Blinken mehr oder so. Lag vermutlich auch an der Kälte beim Einschalten mit - 15 Grad.
Gruss Erich
